Umfrageergebnis anzeigen: FME – Tester für ca. 60€
Teilnehmer
361. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, ich würde einen kaufen.
    259 71,75%
  • Nein, kein Bedarf oder zu teuer.
    102 28,25%
Seite 7 von 26 ErsteErste 123456789101112131415161718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 377
Thema: FME – Prüfgerät
  1. #91
    Zitat Zitat von cyberbob Beitrag anzeigen
    Wie siehtsn mit einer Funktion aus, die Schleife einzugeben und zu Senden.
    Das man den Sender also mit 0 Einschaltet, die Schleife eingibt "12345" und mit 0 direkt zu senden. Wenn man allerdings '#' + '1' drückt wird schleife 1 gesendet. Durch längeres Drücken der #-Taste können die Schleifen dan auch Programmiert werden.
    Wir haben mehr als 9 Schleifen und haben das Problem, dass die schleife immer Programmiert werden muss.
    Hm, diese Überlegung hatte ich schon mal.
    Habe mich dann aber für die jetzige Variante entschieden, weil ich davon ausging das keiner mehr als 9 Schleifen benötigt.
    Ich persönlich verwende den Speicherplatz 9 für Sonderschleifen.
    * + 9 + 12345, also 2 Tasten mehr.
    Dafür ist es einfacher den Speicherplatz (Schleifenauswahl) auszuwählen.
    Ich persönlich finde diese Bedienung angenehmer, wobei natürlich die Mehrschleifenbesitzer etwas auf der Strecke bleiben, schon weil nur max. 9 Schleifen gespeichert werden.
    Deinen Vorschlag werde ich sicherlich nicht realisieren, währe ein zu großer Aufwand in der Software.
    Vielleicht könnte ich noch eine neue Speicherplatzebene einfügen.
    Kurz zur Erklärung:
    Die Version 2 besitzt noch zusätzlich 9 Sirenenspeicherplätze, diese Speicherplätze werden ausgewählt indem beim Einschalten die Taste 9 gedrückt bleibt.
    Wenn ich noch genügend EEPROM-Speicherplätze frei hab....,so Taste X beim Einschalten gedrückt => weitere 9 Speicherplätze. Muss mal schaun. (Kein Versprechen)
    Nun zur aktuellen Situation.
    Habe am Wochenende die TH Bestückung gemacht und wollte die Tester in Betrieb nehmen.
    Leider verhalten sich diese im Frequenzbereich anders als mein Handbestückter.
    Nachdem ich nun 30 Stück neu Umgebaut habe, kam mir einer in die Finger der sich Erwartungsgemäß verhielt.
    Nun hat mir doch glatt ein Lieferant einen falschen Transistor untergejubelt.
    Soll ein BC817-25 sein, ist aber ein BC81725MTF mit einer anderen Transitfrequenz.
    Laut Lieferant (Bestellnummer) ist es aber ein BC817-25.
    So nun darf ich die 30 Umbauten wieder zurückbauen, die Transistoren tauschen und noch einen Widerstand ändern den ich falsch angegeben hatte.
    Zusätzlich noch einen Trimmkondensator einbauen. Hatte mir schon fast gedacht das ich diesen benötige, drum auch schon im Layout vorgesehen, nur fest gehofft das die Spulenwerte nicht ganz so streun. Pech!
    Leider ist letzte Woche auch noch ein Kamerad verstorben, mit dem ich schon einiges Erlebt hatte, weshalb ich mich mehr den Menschlichen beschäftige.
    Nachdem ich erst noch ein paar Bauelemente bestellen muss, kann es schon noch 2 Wochen dauern bis ich die ersten fertig habe.
    Vorher möchte ich auch kein Geld sehen.
    cockpit
  2. #92
    Ok, lass dir ruhig Zeit damit...
    Wie gesagt ich helfe gern wo ich kann...
    Genau immer lass Dir Zeit wir werden abwarten,
    und bei mir ebendfalls wenn Hilfe brauchst musst schreiben.
    Marcel
    Wehrführer
    TEL; FG-C; KAB
  4. #94
    Danke erstmals für Eurer Verständnis.
    Nein, nein, Zeit darf ich mir nicht lassen. Beleg ja schon seit 6 Wochen unser Esszimmer (Bastelzimmer). Muss mir dementsprechend (6 Wochen x 7) jeden Tag was anhören.
    Ich kann’s nicht mehr sehn und hören. RUHE!!
    Besonders wenn die Bügelwäsche sich mit Oszi, Frequenzzähler und Rechner vereinigt...und dann noch die 8 Kartons.
    Alles hat ein Ende, nur die W.... :)
    cockpit
  5. #95
    cockpit
    Wurst hat zwei :D
    Wird schon klappen! Bin schon gespannt :D
    Gruß aus Niederbayern...
    Stützpunktkommandant, Land 3/2
  6. #96
    So, hab mal nachgerechnet.
    5 Schleifenspeicherplätze könnte ich noch rausholen, mit großer Anstrengung 6.
    Alternativ könnte man auch die Sirenenspeicherplätze kürzen.
    1-6 FME und 7-9 Sirenen.
    Haben noch mehr dieses „Problem“, dass mehr als 9 Schleifen benötigt werden?
    Was ist wichtiger 15 FME-Speicher + 3 Sirenen, oder 9 FME-Speicher + 9 Sirenen?
    cockpit
  7. #97
    Warum nicht 18 FME-Speicherplätze? Bei jedem wird das auswählbar, ob mit Doppelton oder nicht. Oder würde das den Speicherplatz sprengen?
    Ich sehe grad, das du die scleifen im format 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05 speicherst. du kannst es doch auch so machen: 0x12, 0x34, 0x5F. F könnte hier für Sirenenton stehen
    Geändert von cyberbob (02.07.2008 um 15:38 Uhr)
  8. #98
    cockpit
    Reicht vollkommen, mir würden schon 10 FME und 3 Sirenen reichen
    Marcel
    Wehrführer
    TEL; FG-C; KAB
  9. #99
    Na, jetzt hast mich aber voll Erwischt. Liest einfach den PIC aus, so ne ....:)
    Stimmt natürlich, wobei das ein Softwareteil ist an dem ich nicht mehr rumfingern will.
    Dahinter steckt irgendeine mathematische Berechnung, welche ich selbst nicht mehr verstehe.
    Das Programm ist zwar nicht groß, welche Gehirnwindungen ich da eingebracht habe weis ich nach 2 Jahren nicht mehr.
    Schau mir das auf jedenfalls nochmals an.
    cockpit
  10. #100
    Auslesen musste ich gar nicht. Hab einfach mal in die Doku geschaut!
    Die berechnung ändern musst du nicht. enfach zwischen dem auslesen und verarbeiten das byte teilen und vervollständigen. wenns beim PIC so einfach geht wie beim AVR, sind das 2 Zeilen C-Code. Wies in ASM aussieht hab ich jetzt nicht im Kopf
  11. #101
    Frei nach dem Motto:
    Programmers don't comment their code, if it was hard to write, it must be hard to read ;)
  12. #102
    Na, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Es ist ja nicht nur das Modul „Berechnung der Teilerverhältnisse“ zu ändern, sondern auch abspeichern im EEPROM, Berechnung des R-Tones usw. Außerdem stimmt die EEPROM-Adressberechnung nicht mehr.
    Hab wie immer ca. 12 Projekte im Kopf (Berufsbedingt), da kommt man schon manchmal durcheinander.
    Stimmt, wenn’s funktioniert, bloß nicht mehr rumfingern.
    Übrigens die SW ist mittlerweile 1,5k groß (Assembler)
    cockpit
  13. #103
    Alter schwede,
    gut das es so techniker wie euch gibt.
    Ich verstehe nur.... nix.
    Wenns fertig ist, sag mir, wie viel ich bezahlen muss.
    also ich denke die 15 FME + 3 Sirenen sind ok,
    man kann ja notfalls umprogrammieren...
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
  14. #104
    Ich auch nicht, tu nur so!
    So, jetzt sind’s 3x9 Schleifenspeicherplätze und 9 Sirenenspeicherplätze.
    Verwende Bit 0-3 für Speicherplätze 1-9 und Bit 4-7 für Speicherplätze 10-18 usw.
    Dann war’s in 2 Std. erledigt.
    @cyberbob
    Danke für die Anregung und fürs Mitdenken.
    Sonst noch jemand Wünsche ?
    Cockpit
  15. #105
    Meinen Spezialwunsch hast ja schon per PN erhalten...
    Oder du sagst mir was ich dazu machen muss, dann änder ich das selber...
    Speicherplätze werden sicher mehr FME gebraucht, als die Sirenen...
