Umfrageergebnis anzeigen: FME – Tester für ca. 60€
Teilnehmer
361. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, ich würde einen kaufen.
    259 71,75%
  • Nein, kein Bedarf oder zu teuer.
    102 28,25%
Ergebnis 1 bis 15 von 377
Thema: FME – Prüfgerät
    Zitat Zitat von cyberbob Beitrag anzeigen
    Wir haben mehr als 9 Schleifen und haben das Problem, dass die schleife immer Programmiert werden muss.
    So, hab mal nachgerechnet.
    5 Schleifenspeicherplätze könnte ich noch rausholen, mit großer Anstrengung 6.
    Alternativ könnte man auch die Sirenenspeicherplätze kürzen.
    1-6 FME und 7-9 Sirenen.
    Haben noch mehr dieses „Problem“, dass mehr als 9 Schleifen benötigt werden?
    Was ist wichtiger 15 FME-Speicher + 3 Sirenen, oder 9 FME-Speicher + 9 Sirenen?
    cockpit
    Warum nicht 18 FME-Speicherplätze? Bei jedem wird das auswählbar, ob mit Doppelton oder nicht. Oder würde das den Speicherplatz sprengen?
    Ich sehe grad, das du die scleifen im format 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05 speicherst. du kannst es doch auch so machen: 0x12, 0x34, 0x5F. F könnte hier für Sirenenton stehen
    Geändert von cyberbob (02.07.2008 um 14:38 Uhr)
    Na, jetzt hast mich aber voll Erwischt. Liest einfach den PIC aus, so ne ....:)
    Stimmt natürlich, wobei das ein Softwareteil ist an dem ich nicht mehr rumfingern will.
    Dahinter steckt irgendeine mathematische Berechnung, welche ich selbst nicht mehr verstehe.
    Das Programm ist zwar nicht groß, welche Gehirnwindungen ich da eingebracht habe weis ich nach 2 Jahren nicht mehr.
    Schau mir das auf jedenfalls nochmals an.
    cockpit
    Auslesen musste ich gar nicht. Hab einfach mal in die Doku geschaut!
    Die berechnung ändern musst du nicht. enfach zwischen dem auslesen und verarbeiten das byte teilen und vervollständigen. wenns beim PIC so einfach geht wie beim AVR, sind das 2 Zeilen C-Code. Wies in ASM aussieht hab ich jetzt nicht im Kopf
    Frei nach dem Motto:
    Programmers don't comment their code, if it was hard to write, it must be hard to read ;)
    Na, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Es ist ja nicht nur das Modul „Berechnung der Teilerverhältnisse“ zu ändern, sondern auch abspeichern im EEPROM, Berechnung des R-Tones usw. Außerdem stimmt die EEPROM-Adressberechnung nicht mehr.
    Hab wie immer ca. 12 Projekte im Kopf (Berufsbedingt), da kommt man schon manchmal durcheinander.
    Stimmt, wenn’s funktioniert, bloß nicht mehr rumfingern.
    Übrigens die SW ist mittlerweile 1,5k groß (Assembler)
    cockpit
    Alter schwede,
    gut das es so techniker wie euch gibt.
    Ich verstehe nur.... nix.
    Wenns fertig ist, sag mir, wie viel ich bezahlen muss.
    also ich denke die 15 FME + 3 Sirenen sind ok,
    man kann ja notfalls umprogrammieren...
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
    Ich auch nicht, tu nur so!
    So, jetzt sind’s 3x9 Schleifenspeicherplätze und 9 Sirenenspeicherplätze.
    Verwende Bit 0-3 für Speicherplätze 1-9 und Bit 4-7 für Speicherplätze 10-18 usw.
    Dann war’s in 2 Std. erledigt.
    @cyberbob
    Danke für die Anregung und fürs Mitdenken.
    Sonst noch jemand Wünsche ?
    Cockpit
    cockpit
    Reicht vollkommen, mir würden schon 10 FME und 3 Sirenen reichen
    Marcel
    Wehrführer
    TEL; FG-C; KAB
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
