stell doch einfach selber einen bei ebay rein, für 60€... damit dürftest du den anderen ziemlich des geschäff versauen... ;-)
Mal ne kleine Frage zu dem Gerät bzw. zu der Funktion:
Muss man die Schleife immer einprogramieren zum auslösen oder kann man auch einfach nur die Schleifennummer direkt eingeben...
Torsten
Die Schleife muss immer zuerst programmiert werden.
Im „Normalmodus“ dienen die Tasten 1-9 für die Schleifenauswahl (Programmplatz)
und nicht für die Schleifennummereingabe.
Allerdings reden wir hier von zwei Tastendrücken mehr.
Cockpit
P.S. siehe auch Beitrag Nr. 249
Ah. Alles klar. Danke für die rasche Antwort.
Hab aber noch 2 Fragen, wenn ich darf.
1. Kann man diesen Ton, der läuft, wenn das Gerät an ist, ausschalten (dauerhaft) oder wenigstens etwas von der Lautstärke runtersetzten?
2. Kann man es irgendwie hinbekommen, dass ich die Reichweite runtersetzten kann?
Problem: Mein Nachbar hat auch nen Melder (FFW-Kamerad) und es muss ja nicht sein, dass wenn ich die FFW Schleife teste, dass ihm sein Melder auch mit aufgeht (ist eh schon so aufgedreht, wenn das Ding los geht...wenn du verstehst was ich meine).
Torsten
Zu 1.
Ja, ausschalten funktioniert. Steht zumindest so in der Bedienungsanleitung.
Nein, Lautstärke lässt sich nicht verändern.
Zu 2.
Kamerad Beruhigungstropfen schenken.
Dauerton nie ausschalten, damit Nachbar weis wer’s war und er sich wieder Beruhigen kann.
Eine Reichweiteneinstellung besitzt das Gerät nicht.
Sicherheitshalber den Tester in Alufolie einwickeln, damit kann man die Reichweite auf ca. 1 Meter begrenzen.
cockpit
P.S. Die meisten Fragen erledigen sich von selbst, wenn man den Tester in den Händen hält.
Danke Dir.
Das man die Reichweite nicht einstellen kann, wusste ich ja durch die Anleitung.
Nur ich dachte an Mittel, diese zu begrenzen. Da hast du mir ja schon ein Beispiel genannt.
Der Dauerton kann aber nicht dauerhaft abgestellt werden.
Hält nur solange, bis man ihn aus- und wieder einschaltet. Dann isser wieder da.
Torsten
Hey Cockpit, danke für den Tip mit der Allufolie. Funktioniert wunderbar.
Hab das Gehäuse innen mit Alufolie ausgekleidet.
Seitdem geht mein Melder nur noch auf, wenn der Tester in ca. 50 cm Reichweite ist.
Danke nochmals.
Torsten
