Umfrageergebnis anzeigen: FME – Tester für ca. 60€
Teilnehmer
361. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, ich würde einen kaufen.
    259 71,75%
  • Nein, kein Bedarf oder zu teuer.
    102 28,25%
Ergebnis 1 bis 15 von 377
Thema: FME – Prüfgerät
    nachdem ich einige Fragen per PN bekommen habe, beantworte ich diese hiermit.
    Zur Version 2.
    Nachdem ich momentan noch mit der Hardware beschäftigt bin, kann ich noch keine Aussage geben ob es eine Sirenenversion wird. Thema Software kommt noch.
    Die Reichweite wird deutlich verkleinert. Träumend.
    Danke an alle die mitlöten wollen. Mein Ziel ist es aber gerade eine Version zu bauen an deren man nicht mehr löten muss. Voraussichtlich muss nur die Tastaturbuchse, die LED und die Stromversorgung manuell angelötet werden. Mein Wunschdenken.
    Hauptarbeit wird wie halt immer die Sch… Mechanik. Ausfräsung der Tastatur, bohren des LED Lochs. Einkleben der Tastatur und zusammenschrauben des Ganzen.
    Zum aktuellen Stand.
    Prototypleiterplatte ist aufgebaut. Funktioniert allerdings noch nicht vollständig.
    Als nächstes wird die Software auf die neue Platine angepasst. Hoffe das ich bis KW 21 soweit bin das die Hardware komplett testen kann.
    Was ist noch zu Tun?
    Die Software muss zu ca. 50 % neu bzw. umgeschrieben werden.
    Die NF wird nun per PWM-Signal und entsprechenden Filter generiert.
    Der Ein/Aus-Schalter entfällt, hierfür habe ich die Ziffer 0 angedacht.
    Eventuell Programmierung einer zweiten Ebbende für Sirenenton, mal schaun.
    Anpassung der SW an das neue Layout.
    Zur Fertigung.
    Sollten diese vorangegangen Tätigkeiten abgeschlossen sein, muss die Leiterplatte bestellt werden. Weil mein Prototyp mit einem Fräsbohrplotter erstellt wurde, wird eine neue Leiterplatte manuell bestückt um genaue Bauelementewerte festlegen zu können.
    Die Schaltung ist ziemlich Layoutabhängig, deshalb diesen Zwischenschritt.
    Parallel hierzu werden Angebote von Bestückfirmen eingeholt.
    Danach werden die Gehäuse, die Bauelemente und die Tastaturen bestellt.
    Die Gehäuse werden mit dem Fräsbohrplotter bearbeitet. Er braucht allerdings 15 Min. pro Gehäuse, das zieht sich….
    Sollte ich irgendwann soweit sein, kann ich einen konkreten Preis nennen. Vorher nicht.
    Zeitplan. (ohne Gewähr)
    Prototypen als Gut deklarieren. KW 21
    Layoutänderung KW 22
    Lieferung Leiterplatte KW 25
    Aufbau Mustertester KW 26
    Lieferung aller Komponenten KW 28
    Bestückung der Leiterplatten bis KW 30
    Fertigbau und Test KW 31
    Parallel hierzu Vorbereitung der Gehäuse, Programmierung der Software.
    => Konkrete Bestellungen können definitiv nicht vor KW 26 stattfinden. Ich weis ja noch 100% ob ich die Tester überhaupt Technisch hinbekomme.
    Kann also auch noch sein das ich das Ganze abblase.
    Lieferung erfolgt erst nachdem ich 100 Stück fertig habe, hoffe das ich bis KW 35 damit fertig bin. Abgleich muss man sie ja auch noch…usw.
    cockpit
    Cool, 101 Testsender in der Umfrage ;) (Stand: Schreiben dieser Nachricht)
    (OT: Hm, 163 User, die sich mit der Thematik befasst haben - gibt's nicht mehr
    aktive, die zumindest auf die Antwort klicken?)
    Hey, mein Angebot steht noch, wenn du mal nen 2m Sender mit der
    Reichweite von ein paar cm baust, steuer ich den Pocsag-Sender-Code
    bei .. und wenn du bei PIC bleiben willst, dann kommt zur Not ein PIC mit
    einem AVR auf dieselbe Platine *G* (/ich/ bin da Tolerant *lach*)
    (Nicht das ich dadurch das andere Pocsag-Testsender-Projekt torpedieren
    will, aber ich hab da immer so ein Bild von Kanonen und Spatzen im Auge)...
    Gruss,
    Tim
    Zitat Zitat von cockpit Beitrag anzeigen
    cockpit
    Na dann halt uns bitte auf dem laufenden und wie gesagt falls doch hilfe brauchst beim löten einfach bescheid geben.
    Mfg Marcel
    Wehrführer
    TEL; FG-C; KAB
    Oder beim zusammenbau... ;-)
    Du hast ja meine Kontaktdaten... Meldest dich halt...
    LOGISCH :-P ;-)
    Mfg Marcel
    Wehrführer
    TEL; FG-C; KAB
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
