Hallo Gemeinde!
Weiß jemand zufällig welche Akkus im Eurobos Zeus bei Auslieferung verbaut sind (müssen irgentwie spezielle Dinger sein die Größe ist wie die von Micro-Akkus aber mit 2,4V) und wo man
Akkus mit besser Leistung (mehr mAh) herbekommt?
Hallo Gemeinde!
Gruß Daniel
Das Thema hat sich erledigt! Danke!!
Gruß Daniel
welche Betriebszeit hat der ZEUS mit original Akku und welche mit Batterie?
Gruß René
Ein Betrieb mit Batterie ist zunächst mal nicht möglich.
Zur Anwendung kommt ein Spezialakku in Größe ähnlich einer Microbatterie mit 2,4V.
laut:
http://www.eurobos.de/html/zeus.html
Stromversorgung: 2,4 Volt, 350 mAh-NiMH-Akku (auch mit 1,5 Volt Batterie und 1,2 Volt-Akku nutzbar)
Soeben ausprobiert.
Neue Micro Batterie. Melder geht an. Sofort Batteriealarm. Batt-Symbol ist total leer.
ist auch logisch, dass sofort der Batteriealarm erscheint. Schließlich muss man dem Melder über die Programmiersoftware mitteilen, dass er eine 1.5V - Batterie im Bauch hat und keinen 2.4V-Akku. Über die Programmiersoftware müssen die Batteriealarmpegel entsprechend an den eingesetzten Accu/Batterie angepaßt werden.
Funki2000
