Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: mehrere lautsprecher
    Die "Splitter" sind zu 90% meistens nur 1 Stereo auf 2 Mono...
    Falls du mit "Splitter" das Trum auf dem Bild meinst, ist das zu 99% nicht das was du beschreibst. Das Trum schaltet die beiden Buchsen parallel....
    Für 3 Lautsprecher/Kopfhörer kann man auch einfach 2 der gezeigten Adapter nehmen.
    Felix
    guten morgen zusammen,
    das ist schonmal gut,
    folgender hintergrund:
    ich möchte 3 lautsprecher auf ein haus verteilen.
    diese sollen in 3 räume aufgeteilt werden. büro, fzg-halle und schulungsraum.
    da keine stereoanlage vorhanden ist, schließe ich diese möglichkeit von mr.blaulicht schonmal aus.
    möchte halt nur auf nummer sicher gehn, ned das ich da irgendwas am scanner beschädige, da ich mit strom ned sicher im umgang bin *schäm*
    danke schonmal
    Geändert von Gorm (29.03.2008 um 11:12 Uhr)
    mit kameradschaftlichem Gruß!
    Gerätewart und zuständig für Funk
    Vorverstärker
    bei www.pollin.de gibt es Angebote von Mini-Hifiverstärker recht preiswert. Würde ich mir besorgen, Kabel musst du sowie legen. Bei den Verstärkern hast du die Möglichkeit auch ein Mikrofon anschliessen und Durchsagen zu machen. Kannst das ganze somit mehrfach nutzen. Bin auch am überlegen, ob ich es nicht auch im Ortsverband einführe.
    Gruß Mirko
    sodala *g*
    hab mir jetz gedanken gemacht
    und bin zu folgendem entschluss gekommen
    was haltet ihr davon?
    lässt sich sowas überhaupt umsetzen?
    bin in elektronik echt nicht so der fachmann. sorry
    wollte halt wissen ob es so klappt, oder ob ich den scanner danach vergessen kann...
    rg58 und lautsprecherkabel werden selbstverständlich unterputz verlegt
Name:	Schaltung Scanner.jpg
Hits:	183
Größe:	24,4 KB
    Im Prinzip ja, aber Du musst darauf achten, dass Du die angegebene Impedanz des Scannerausgangs ( meistens 8 oder 16 Ohm ) nicht unterschreitest.
    Wenn Du zum Beispiel drei mal 4Ohm- Lautsprecher parallel schaltest, liegst Du bei ca. 1,3 Ohm und das wäre für Deinen Scannerausgang wohl fatal.
    Gruss
    Fuxe
