Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Schaltplan vom Bedienteil Fug 8b Bosch
    Schaltbilt Bedinteil fug 8b
    suche ein schaltbilder vom bedinteil fug 8b bosch da wehre mir geholfen
    Suche ein schalt
    bild für den fug 8b Bedienelement
    Welches ist mir egal
    Hab schon was gefunden das sind aber nur die Kanaltasten
    Wie die verdrahtet brauchte aber das ganze
Hits:	2432
Größe:	64,2 KB
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von Andre.o (24.03.2008 um 21:34 Uhr)
    Christian Gast
    Zitat Zitat von Andre.o Beitrag anzeigen
    Suche ein schalt
    du müsstest schon sagen für welches Gerät Du den Plan brauchst !
    Soll es für ein BOSCH sein ? Für das abgebildete ? Oder für die SEL-Variante ?
    Oder die neue Variante mit LCD Display ?
    bosch das alte
    Hab bis jetzt nur ein stück darfon gefunden
    Kann mir da jemand helfen?
    Das ist egal welches Bedienteil am besten
    ein altes wie auf das Foto zu sehen ist.
    danke schon mal
    Darf man mal fragen, was du damit vorhast???
    Gerrit Peters
    wolte das one bedinteil auf ein festen kannal setzen für unser gerättehaus
    die anschlus belegung habe ich aber komme nicht mit der kanalumschaltung
    klar
    Wenn ich das richtig verstehe, möchtest du einen festen Kanal einstellen und die Kanalwahl blockieren, um ein umschalten zu verhindern!?
    Edit: So, nun hab ich mir den Satz noch mal durchgelesen... Willst du das Gerät ohne Bedienteil betreiben?
    Und was machst du, wenn mal kurzfristig ein anderer Kanal geschaltet werden muss?
    Und das übliche Sätzchen nebenbei: Das Funkgerät verliert bei Änderungen seine Zulassung.
    Sebbel2
    kann mir nicht irgendeiner den schalt plan vom bedienter schicken...
    das ist doch nicht schwer oder !!! Kommt an Mann bitte
    Hallo ..
    Du siehst mich verwundert ... denn ...
    In deinem eigenen Post vom 24.03.2008, 21:25 steht alles nötige drin, um das Bedienteil fest
    einzustellen ?!
    Gruss,
    Tim
    PS: Wenn du das nicht erkannt hast, solltest du lieber die Finger aus dem Gerät lassen,
    kann nur schief gehen !
    Brauche aber das ganze schalt bild dort fehlt noch was.
    hab es bis Jets nur an bekommen und noch nichts rauschen oder sonstiges
    hab die anschlug Belegung aber komme nicht mit klar ob es auf masse geschaltet ist
    Um dein Vorhaben, einen festen Kanal einzustellen, zu realisieren, reicht
    das Bild, das du selbst gepostet hast, aus!
    Ich schreibe nichts mehr dazu, erklären, wie man Schalter überbrückt, kann
    jemand anderes, dazu hab ich ausnahmsweise mal nicht die Geduld ..
    Und lass dich nicht erwischen, wenn das jemand mitkriegt, der von den
    Bestimmungen über Zulassung und Betrieb von Funkgeräten ein bisschen
    Ahnung hat und dich nicht mag ... na den Rest denkt sich jeder selbst.
    Gruss,
    Tim
    Ich brauche einfach eine kopi wo ist das poblem das ganze
    Schaltbild zu schicken Z.B. per mall!
    Wehr mir den gefallen tut
    Wehre schön
    Wehre schön
    Naaa, aber jetzt werd doch nicht gleich so fordernd, wenn dich jemand nettes auf die richtige Spur bringen möchte...
    Du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet:
    Möchtest du das Funkgerät dann ganz ohne Bedienteil betreiben?
    So wie du es hier
    klar
    schreibst macht es für mich den Anschein...
    Nur ist das Bedienteil nun mal nicht nur als Halterung für Schalter und Lautsprecher da, sondern beinhaltet eben auch die nötige Logik, um das FuG anzusteuern...
    Willst du nun am Bedienteil so brücken, dass der Kanal über die Kanalwahlschalter nicht mehr geändert werden kann oder möchtest du, dass das Funkgerät ohne Bedienteil auf einem festen Kanal betrieben wird?
    Wenn du nur den Kanal fest einstellen möchtest reicht dein derzeitiges Schaltbild vollkommen aus, da kann ich meinen Vorrednern nur zustimmen.
    Sebbel2
    Ja möchte das ohne Bedienteil betreiben komme aber mit der anschlus belegung nicht klar
    Um es nach volzihen brauche ich ein schalt bilt einfach nur das wehre schön wen das klappen würde
    Bei den kanal 100 er sinnt ja nur 2 Kontakte das ist mir dann auch klar welche für was ist
