Evtl ist bei dem Sturz der Akkukontakt unterbrochen gewesen. Einfach mal den Akku rausnehmen und neu einsetzen.
hallo das habe ich schon paar mal gemacht aber es ist immer noch so
Akku mal im Gerät leer werden lassen, dann raus und wieder rein. Wenn das nicht hilft --> Werkstatt
Oder mal den Akku gegen einen baugleichen Tauschen.
"Battery" heißt, das Dein FME (fälschlicher weise) erkannt hat, das eine Batterie eingesetzt wurde.
Da Batterien nicht aufladbar sind, erfolgt eben auch keine Ladefunktion.
hallo, ich habe jetzt alles versucht, habe die Battery mal ausgetauscht, habe ihn an und aus geschaltet aber das wort Battery steht immer noch da. Und Laden lässt er sich auch nicht, bzw es leuchtet in der Ladestation immer nur das grüne licht als wenn er aufgeladen wäre. Kann mir sonst noch einer einen Tipp geben was ich machen könnte?
hast du mal das ladegerät testen lassen??
Ich hoffe Du hast auch nen Akku und keine Batterie reingetan...
Welchen Akktyp hast du denn da genommen?
Es muß der Typ, der drin war auch wieder rein, also NiCd oder NiMh.
Wenn Du einen anderen Typ oder andere stärke nimmst, hast Du das gleiche Problem.
Tausch doch mal mit nem Kollegen den Akku.
Ist doch recht einfach: Melder ist runtergefallen, danach Problem. Das Standardspiel mit Akku raus, und dann wieder rein bzw. Akku leer werden lassen bringt nichts-->Werkstatt, er hat beim Sturz was abbekommen.
