Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: 2 funkkanäle auf einen FME
    http://server2.gs-shop.de/200/cgi-bi...nbieterID=1770
    also ANGEBLICH sollen die länger halten. inwieweit das stimmt weiß ich nicht...
    Und wenn nicht, sind sie zumindest billiger ^^
    Link fehlerhaft, da eine Session-ID integriert.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    sorry; hier nochmal die startseite:
    http://www.akkuplanet.de/neu/index.php
    dann unter shop und niros suchen lassen
    Hat es jemand schon mal geschafft das Ding so zu programmieren, dass er zuverlässig auf 2 oder mehr Kanälen ausgelöst hat ?
    da gibts keine verschiedenen programmierungen. du machst deine kanäle drauf wie du sie brauchst (bis zu 16). Nun hast du aber folgendes Problem: Entweder schaltest du manuell auf den Kanal der dir im moment wichtig ist und kannst nur die da laufenden Alarmierungen auswerten, andere kanäle werden nicht beachtet. ODER du lässt ihn die Kanäle durchscannen. Dann belibt er immer auf dem jeweiligen Kanal stehen, wo gerade etwas empfangen wird. Gequatsche, FMS, Alarmierung, usw... Nachteil ist auch hier, dass in dem moment alle anderen Kanäle außer acht gelassen werden.
    Ne kleine option ist außerdem noch, dass du selbst entscheiden kannst, welche Kanäle er scannen soll. Beispiel: 5 Kanäle gespeichert (1-5) Kanal 1-3 soll er immer scannen. willst du 4 oder 5 hören musst du den manuell einstellen. Kannst auch alle anderen manuell einstellen, dann scannt er eben nicht mehr.
    Wie gesagt: einen Kanal abhören und eine Alarmierung auslösen durch nen anderen Kanal geht nicht.
    Wenn nicht alles verstanden wurde, ruhig nochmal nachfragen :-)
