Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: 2 funkkanäle auf einen FME
    hätte mal ne Frage. ist es möglich das ich ich auf einen FME 2 unterschiedliche Funkkanäle drauftue. Muss ich den Melder dazu extra umbauen lassen?
    was würd mich der spaß dann ca kosten und ist es überhaupt möglich?
    danke schon mal im Vorraus.
    Drehmeister
    1. kommt drauf an was für einen Melder du hast.
    2. Wenn du zwei Kanäle gleichzeitig hören willst kannst gleich vergessen. :-)
    2 Kanäle gleichzeitig ist nicht machbar, also zu hören!
    Aber zu speichern und umzuschalten schon.
    Memo MKA oder Quattro MKSi wären da was.
    Verschiedene Kanäle programmierbar, dann kannst aber nur immer auf einem Kanal Alarme empfangen und auch nur den Kanal hören, solange du nicht umstellst.
    Florian Pullenreuth Gast
    es gab auch mal eine Version des Swissphone RE 228, den man auf mehrere Kanäle bequarzen konnte, und über einen Drehschalter umschalten lies.
    Als günstigere Alternative wäre da auch noch der Pagebos 2000 von Niros.
    http://www.funkmelderservice.de/pagebos.htm
    8 Schleifen, 16 Kanäle, Scanautomatik und IP67 - super Gerät, habe ich auch am Gürtel...
    ich ebenfalls. jedoch beachten, dass melder im mehrkanalbetrieb nicht mehr BOS zugelassen sind :-D
    Es gibt keinen einzigen Meldeempfänger, der Merkanalbetrieb kann und Zugelassen ist.
    das ist so nicht ganz korrekt...
    beides gleichzeitig ist wahr, da iss die zulassung futsch. Mehrkanalbetrieb iss kein ding. der pagebos kann mehrere kanäle scannen und auch von den verschiedenen kanälen alarmierungen auswerten. keine quarze nötig, da alles über die Programmierung realisiert wird
    oder ich hab dich eben falsch verstanden :-)
    wenn der pagebos nur länger laufen würde ohne aufgeladen zu werden. Naja in der Hinsicht dürfte man mit einem Memo MK (A) oder Quattro MKSI besser bedient sein.
    stimmt schon. aber es gibt ja akkus, die nicht original sind, die länger halten
    ehrlich? Das wusste ich nicht.
    http://server2.gs-shop.de/200/cgi-bi...nbieterID=1770
    also ANGEBLICH sollen die länger halten. inwieweit das stimmt weiß ich nicht...
    Und wenn nicht, sind sie zumindest billiger ^^
    Link fehlerhaft, da eine Session-ID integriert.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    sorry; hier nochmal die startseite:
    http://www.akkuplanet.de/neu/index.php
    dann unter shop und niros suchen lassen
    Hat es jemand schon mal geschafft das Ding so zu programmieren, dass er zuverlässig auf 2 oder mehr Kanälen ausgelöst hat ?
