Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Funkproblem
    Funkproblem
    Hallo, habe heute diese Antenne (http://www.kathrein.de/en/car/produc...oad/936026.pdf) auf eine FFW Auto gebaut.
    Jedoch geht der Funk nicht(kein Senden/Empfang). Mit einer anderen Antenne geht er.
    Nun meine Frage: Kann es am Abgleich der Antenne(siehe Beschreibung oben)liegen?
    Also Masse hat die Antenne und das Kabel ist auch gut!
    Servus!
    Ist die Antenne komplett original? Hat der Strahler die richtige Länge oder wurde er gekürzt? Ist die Antenne abgeglichen worden?
    Das Kabel hat keinen Kurzschluss, wenn beide Stecker nicht angeschlossen sind?
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    JA
    Wurde auf einen anderen Kanal abgeglichen und gekürzt.
    Aber die Antenne hat auf unseren Kanal 0 Empfang, noch ist das Senden möglich!
    Servus!
    Wenn der Antennen-Strahler gekürzt wurde ist die Antenne evtl. ooo (out of order, kaputt, nicht mehr zu gebrauchen, ...)
    Diese Antenne wird ausschliesslich mit der Anpassbox abgestimmt, ein kürzerer Strahler an der Anpassbox bringt dann scheinbar das Verhalten, welches Deine Antenne momentan zeigt.
    Hast Du die Antenne zumindest schon über die Box abgeglichen?
    Servus!
    Neuigkeiten?
    funktionert.
    hab sie neu abgeglichen
