Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schnitstellen-Kabel Skyfire II
    beim Original Programmier-Set sind mehrere Sachen dabei:
    * 1 Programmier-Schale
    * 1 sog. RIB-Box, das Interface zwischen PC und Prog-Schale
    * 1 Kabel vom PC zur RIB-Box
    * 1 Kabel von der RIB-Box zur Prog-Schale
    * 1 Kabel von der Soundkarte zur Prog-Schale
    * 1 Netzteil
    * 1 Software-CD
    Die Prog-Schale ist nicht wie ein normales Ladegerät gebaut sondern hat die Eigenschaft den Melder sicher mit der RIB-Box zu verbinden. Deshalb kann man das Schnittstellenkabel, welches Du meinst, nicht direkt an das Ladegerät anschliessen (Vorsicht, das am Ladegerät ist ein Relais-Ausgang, könnte Deinem PC mitunter etwas schaden!!!).
    [edit]Prog-Schale eingefügt.... Hilfe, ich werde älter :-((([/edit]
    Geändert von Quietschphone (30.10.2002 um 11:39 Uhr)
    Dahoam is do wos Gfui is.
