Thema: Bosch FUG HFG 84
    Also die Drehschalter KÖNNEN Kanal oder Tonruf sein.
    Hier bei sind Kombinationen möglich (ich weiß gerade nicht mehr was die Farben für eine Bedeuting hatten, GLAUBE Grün war RUFFOLGE)
    Also das Gerät kann entweder: 2x Kanal (32 Kanäle max.) 2x RuF (1 Kanal, die letzten beiden Stellen der Tonfolge frei Wählbar) oder halt 1x Kanal, 1x RuF haben (10Kanäle, eine Ruftonstelle frei wählbar)
    Das Gerät hat keinen Eintonruf wie BOS, sondern 5Ton... Die Tonfolgen müssen Codiert sein.
    Wenn der Tonruf nicht aktiviert ist, dann funktionieren auch die Tasten nicht!
    Ich vermute, du hast ein Einkanalgerät, aber sicher bin ich mir da gerade nicht...
    Oder steht auf einem der Drehschalter 0,1,2,3 drauf und sonst nichts? Dann währen es doch die Kanalwähler!
    ***Wichtig***
    speedydriver Gast
    also der linke ist der Kanalschalter
    sind 10 Kanäle belegt von 0 - 9 der rechte keine ahnung wozu der ist!
    Kann man das Gerät umproggen auf Tonruf 1 = 1750 mhz und Tonruf 2 = 2135 mhz
    Damit ein Relais schalten kann, also auf BOS-Standart setzen?
