Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fehler RE228
    Fehler RE228
    Hallo Forum !
    Habe ein Problem mit einem RE228. Der Melder ist mit Mithörschaltung.
    Fehlerbeschreibung:
    Bei mittlerer Schalterstellung ist der Melder still und alarmiert nicht. Drückt man den Schalter ertönt ein Rauschen (Rauschsperre geht auf - Funkverkehr hörber) - anstatt dem Piepton.
    Bei Mithörstellung:
    Melder ertönt alle 2 Sekunden kurz mal mit einem Rauschen - ausser wenn am Kanal gesprochen wird...
    Vielleicht ist ja euch so ein Fehler bekannt.
    Dank schon Mal !
    Also ich würde jetzt auf Anhieb sagen, dass das ein Fehler am Schalter sein könnte, aber ich bin mir da nicht sicher.
    EDP4 - Das kostengünstige und funktionsreiche Einsatzleitprogramm
    Mehr Infos & Download
    Hallo firetronic!
    Der Fehler müsste im Bereich vom Steuer-I.C. zu finden sein (sitzt unter dem Lautsprecher), die Wecktöne und die Rauschsperre werden von ihm erzeugt bzw. gesteuert:
    1. Möglichkeit: Quarz Q3 defekt, sitzt ebenfalls unterm Lautsprecher, das ist der Taktgeber für den I.C.
    2. Möglichkeit: Offene Lötstellen am I.C. selbst.
    3. Möglichkeit: I.C. evtl. defekt. (SW98).
    Wenn Du die Möglichkeit hast, Quarz mit Oszi bzw. Frequenzzähler prüfen und den I.C. nachlöten.
    Ansonsten kommt man ohne Messungen kaum weiter.
    Grüße,
    ~Joe~
    Danke. Dann werd ich mal mein altes Oszi rausholen :-) !
    ..kei Problem. Der Quarz hat übrigends 32,768 kHz.
    ~Joe~
    Das war ein Volltreffer ! Der Quarz war defekt... Wohl ein sogennatner Quarzbruch (hat gar nicht geschwungen)...
    Vielen Dank für Euere Hilfe !
