Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Trägersteuerung MC-Micro
    kennt sich jemand mit den Motorola MC-Micro's hier aus der mir vielleicht
    weiterhelfen könnte ? Folgendes Problem habe ich:
    Ich suche in dem MC-Micro (70cm Version / MAU24EZA3J00AK) einen Punkt der auf 0 Ohm
    gegen Masse liegt sobald ein HF-Träger anliegt.
    Ich wäre euch für hilfreiche Antworten dankbar.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    welches Bedienteil hast du dran?
    Notfalls gehst her und schaltest zur roten LED, die ja anzeigt, wenn was rein kommt, nen Optokoppler.
    Dann kanst damit das schalten, was du brauchst.
    Sebbel2
    Hallo Sebbel,
    ich habe das Bedienteil I allerdings mit Display und Kanalwahltasten.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Ich habe jetzt eventuell einen Punkt gefunden auf dem Mainboard des MC-Micro's, und zwar
    an dem CA3081 an Pin 9. Würde das gehen oder könnte man das Gerät dann eventuell zer-
    stören ?
    Vielen Dank.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    werde mir morgen mal die Schaltpläne vornehmen, vielleicht find ich ja was...
    Würde aber an deiner Stelle am Gerät nichts ändern bzw. einfach irgendwo abgreifen.
    Die einfachste Möglichkeit wäre wahrscheinlich eine Schaltung am Lautsprecherausgang, die auf einen Träger reagiert. (Kann ich dir bei Bedarf Schaltplan zu geben...)
    Was möchtest du damit machen? Relais aufbauen? Aufnahme des Eingangssignals???
    Beschreib mal genauer...
    Sebbel2
    Hallo Sebbel,
    vielen Dank für Deine Antwort. Das Gerät soll als RX für eine Relaisfunkstelle dienen.
    Hierfür ist der Abgriff des Rauschsperrenkriteriums nach low erforderlich damit die
    Ablaufsteuerung den TX des anderen Gerätes tasten kann.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    alles klar, ich schau mal...
    Könnt ihr nem Rufton als Aufschaltkriterium arbeiten oder ist das nicht gewünscht?
    Sebbel2
