Zitat von
av1038
Danke für den Tip, allerdings soll es aus Zeitgründen zunächst der eine sein.
Die anderen würde ich dann später machen.
Kannst Du mir sagen wo ich ihn finde?
Gruß Andreas
Zitat von
Joe aus Hö
Du solltest nicht nur den einen , sondern am besten alle tauschen wenn Du das Ding nicht alle vier Wochen mit dem nächsten Fehler sehen willst .
~Joe~
Beherzige auf jeden Fall den Rat von Joe!!!
Wenn du das Gerät schon auf hast, dann ist es ein Klacks gleich alle Elkos zu Tauschen!
Besorgen musst du die eh (zumindest ja einen, und SMD Elkos hat der "normale" Elektronikladen oder RFT nicht unbedingt da liegen, also eh bestellen!)
und diese kosten nicht Welt! (5Eur. für alle zusammen!)
Ich möchte Wetten, wenn du jetzt erst einmal auf Fehlersuche gehst und nicht viel Glück hast, dann brauchst du genauso lange, wenn nicht sogar länger als wenn du einfach die halbe Stunde nimmst um alles durchzutauschen!
Und dann ist die Geschichte DURCH!
Wenn man die Alternative bedenkt: Suchen, Reparieren, Gerät läuft, Gerät einbauen, Gerät verreckt kurze Zeit später wieder, Gerät wieder ausbauen, Fehler suchen, Ersatzteil bestellen usw.
***Wichtig***
