Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Motorola Mts 2013
    Motorola Mts 2013
    Hallo, ich habe eine Motorola Mts 2013,
    ich kann mit dem FUG senden aber nicht empfangen.
    Welches Problem könnte das sein.
    Vielen Dank für euere Mit Hilfe!!!
    Andi aus
    C3 defekt.
    MTS 2013
    @ Shinzon
    ...woher weisst du das.....bei ca. 50 und mehr Möglichkeiten.. grrrrrr
    kannst bei mir anfangen wenn du mir garantierst jeden Fehler in 10 Sek per Ferndiagnose zu orten......
    Hey, das sagt mir meine Kristallkugel !!
    Ich meine .. bei all den Angaben, die der TE hier macht, ist doch die
    Lösung eindeutig, oder findest du nicht ?
    Es muss einfach C3 sein ..
    ... hat das Teil überhaupt nen C3 ?
    JA es war mal eine dran, die ist aber nicht mehr dran.
    ICh kann senden,aber ich empfange nichts mehr d.h. die rote lampe leuchtet auch nicht mehr.
    Sei einfach nur du selbst...
    Vielleicht falsche Bandlage geschaltet ?
    Gruss Flo
    hat niemand mehr eine idee was es sein könnte???
    geuß Andi
    Oh mann....
    Wasserschaden ?
    Sturzschaden ?
    Programmierung durch el. Störung fehlerhaft ?
    Bauteile überaltert, dadurch Funktionsstörung ?
    Empfangsfrequenz richtig programmiert ?
    Kabelbruch im Lautsprecher ?
    Lautsprecher selbst defekt ?
    NF-Verstärker des Lautsprechers defekt ?
    ZF-Verstärker des FuG defekt ?
    VFO/CO/*O des FuG defekt ?
    Kein Bauteil mit sicheren Todeszeichen auf der Platine ?
    Kein Bauteil mit nicht-sichtbaren, aber vorhandenen Todeszeichen auf der Platine ?
    Gibt es da evtl. diesen oder jenen Tantal-Elko, der defekt ist = Kurzschluss ?
    .. ich käme sicherlich auf die erwähnten 50 Ursachen ..
    Somit winke ich nicht wirklich mit dem Zaunpfahl, wenn ich erwähne, das sich das Gerät
    lieber mal ein Fachmann anschaut ?.. entweder die üblichen Verdächtigen, oder vielleicht
    kennst du ja nen befreundeten Funkamateur, der sowas prüfen und ggf reparieren kann.
    Gruss,
    Tim
    ... die Jedi-Serie ist nicht ohne - der Tipp mit der Funkwerkstatt ist hier der einzig richtige .
    ~Joe~
    Actros 4252 Gast
    A-B-C Wahlschalter
    wie kann ich die Tastatursperre bei der Schalterstellung A ausschalten und den Tastenton wieder einschalten?
    Danke schon mal!
