 Zitat von
dixi
				Werde den Schaltplan im laufe der Zeit mal schicken. Ist übrig und da früher oder später eh digi Funk kommt brauchenwir keinen Scanner erst kaufen.
Aus welchem Bundesland kommst du???
Natürlich ist es so, das der DIGI Funk vor der Tür steht und für die Feuerwehren in 5-10 Jahren der Digitalfunk im wirkbetrieb realität wird, ABER:
... In den meisten Bundesländern NUR als 4m Ersatz und OHNE Alarmierung!!!
In vielen Bundesländern ist es ja jetzt hochoffiziell, das 2m Sprechfunk NICHT auf TETRA umgestellt wird und auf nicht absehbare Zeit zu 100% weiter läuft!
Genauso ist es in diesen Ländern Offiziell, das die Alarmierung zukünftig überall über POCSAG laufen wird! (Und genau dafür brauchst du ja den Disk.)
Ein TETRA-PAging wird es dort NICHT geben!
Nur Hessen und Bayern halten weiterhin STANDHAFT am Tetra-Paging fest. (Aber da gibt es auch noch kein POCSAG, darum denke ich das du nicht daher kommst)
Alle anderen haben sich schon definitiv auf POCSAG festgelegt oder werden es wahrscheinlich bald tun.
Und im Ergebnis werden dann auch Bayern und Hessen denselben Weg gehen MÜSSEN, den der Bedarf an speziellen Tetra DMEs ist da einfach zu gering als das es sich für die Industrie lohnen würde nur für die Beiden Länder als WELTWEIT EINZIGE Betreiber von TETRA PAGING Melder zu liefern! (Die erstausrüstung währe vieleicht noch Lukrativ, aber die Nachlieferung würde nicht merh lohnen...)
				***Wichtig***
