Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Discriminator FuG 10a
    besteht die Möglichkeit an einem FuG 10a (R) der Firma Bosch (Motorola) einen Discriminator anzuschließen? Gerne geht auch eine externe Lösung, da ich nur ungerne im FuG selbst was rumlöten würde. Wäre für die Pocsag Auswertung evt. auch der anschluss eines Hamcom-Modems denkbar?
    Danke für eure Anworten.
    Moin..
    Hoffentlich enthält dein FuG 10a bereits einen Diskriminator, denn sonst würde es
    ja nicht richtig funktionieren. Drum wäre es auch sinnfrei, einen weiteren einzubauen ..
    Aber wahrscheinlich meinst du gar nicht den Einbau eines Diskriminators, sondern willst
    nur das Signal, das aus dem Diskriminator herauskommt, nach aussen legen. Dazu wirst
    du aber wohl oder übel im FuG arbeiten müssen, um den entsprechenden Pegel nach
    aussen zu bringen.
    Gruss,
    Tim
    genau so meine ich.
    Weißt du zufällig an welchen Stellen ich die Kabel anlöten muss? Ist noch ein Widerstand zwischen zuschalten? Ich würde meinen nein.
    Nun, allein aus ESD-Schutz würde ich sehr wohl einen Widerstand einbauen.. oder kannst du
    sicherstellen, den Anschluss niemals zu berühren ?
    Wenn du mir den konkreten Schaltplan vom FuG lieferst, kann ich dir sicherlich den Punkt
    nennen. Nur das ganze machst du auf eigene Gefahr ..
    Wieso überhaupt nen FuG dafür verwenden ? Offiziel wird dieses FuG nie mehr einsetzbar sein,
    weil die Zulassung erloschen ist, da ist es wesentlich günstiger, nen Scanner zu verbasteln...
    Werde den Schaltplan im laufe der Zeit mal schicken. Ist übrig und da früher oder später eh digi Funk kommt brauchenwir keinen Scanner erst kaufen.
    Aus welchem Bundesland kommst du???
    Natürlich ist es so, das der DIGI Funk vor der Tür steht und für die Feuerwehren in 5-10 Jahren der Digitalfunk im wirkbetrieb realität wird, ABER:
    ... In den meisten Bundesländern NUR als 4m Ersatz und OHNE Alarmierung!!!
    In vielen Bundesländern ist es ja jetzt hochoffiziell, das 2m Sprechfunk NICHT auf TETRA umgestellt wird und auf nicht absehbare Zeit zu 100% weiter läuft!
    Genauso ist es in diesen Ländern Offiziell, das die Alarmierung zukünftig überall über POCSAG laufen wird! (Und genau dafür brauchst du ja den Disk.)
    Ein TETRA-PAging wird es dort NICHT geben!
    Nur Hessen und Bayern halten weiterhin STANDHAFT am Tetra-Paging fest. (Aber da gibt es auch noch kein POCSAG, darum denke ich das du nicht daher kommst)
    Alle anderen haben sich schon definitiv auf POCSAG festgelegt oder werden es wahrscheinlich bald tun.
    Und im Ergebnis werden dann auch Bayern und Hessen denselben Weg gehen MÜSSEN, den der Bedarf an speziellen Tetra DMEs ist da einfach zu gering als das es sich für die Industrie lohnen würde nur für die Beiden Länder als WELTWEIT EINZIGE Betreiber von TETRA PAGING Melder zu liefern! (Die erstausrüstung währe vieleicht noch Lukrativ, aber die Nachlieferung würde nicht merh lohnen...)
    Carsten
    ***Wichtig***
