Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sat- Antennenkabel
    Sat- Antennenkabel
    Bei uns in der Wohnung liegt bereits ein (ungenutzes) Sat Antennenkabel vom Dachboden. zu mir in die Wohnung.
    kann ich das nutzen für einen scanner ??? danke für euere hilfe
    gruß Heiko
    ich würdes Dir nicht raten, da bekommste fast gar nichts außer ein Rauschen wenn der Scanner ein Signal empfangen sollte.
    Beruht auf Erfahrungen ;-)
    Kabel
    wo der Krazy wohl diese Erfahrungen gemacht hat???
    ...ist meine Meinung
    danke. dann muss wohl oder übel doch ein richtiges legen.
    Servus!
    Stopp, nicht so schnell...
    Bevor Du viel Geld und Zeit in ein neues Kabel investierst solltest Du das SAT-Kabel schon mal ausprobieren, empfangstechnisch dürfte das funktionieren. Das Kabel sollte halt nicht all zu lang sein. Die Fehlanpassung ist aber zu beachten, falls Sendebetrieb über das Kabel gemacht werden sollte, was ich in Deinem Fall aber mal ausschliesse.
    In welchem Frequenzbereich willst Du den Scanner nutzen?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ...eine Antenne am anderen Endes des Koaxkabels erhöht die Warscheinlichkeit ernorm,etwas zu empfangen :-) Kabel alleine nützt nichts.
    Ciao Echelon
    das kabel ist ca 12m lang.
    ich werde es mit meiner discnoe mal testen und danach berichten
