die Thin-Clients von DT-Research in der Embedded version sind hauptsächlich dazu gedacht, als Terminal-Client in einer Serverumgebund ihren Dienst zu verrichten.
Prinzipiel steht der Verwendung von FMS32PRO auf dem Rechner nichts dagegen, allerdings solltest du dann eine weitere Speicherkarte oder einen USB-Stick für das Programm nutzen...
Wenn du den Rechner, der aktuell bei dir läuft, einfach mal mit der 120-Tage Trial Version bespielst und das ganze austestest, dann weiste auch schon, wie du das anstellen musst :)
P.S.: Falls interessnat, nimm im moment den nächst Größeren, der is grad im Angebot... näheres per pn ;)
