Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Zitat Zitat von mschade Beitrag anzeigen
    hallo,
    hab eine kurze frage zum thema zweiter handapparat am fug8,
    wurde hier ja schon oft besprochen, dass man einen vorverstärker fürs mic braucht, um auf die 500mV Ausgangspegel zu kommen,
    dabei wurde öfters auf Bausätze bei conrad verwiesen,
    hat jemand erfahrung mit den conrad bausätzen und kann mir die art.nr. schreiben, mit der es funktioniert?
    (gibt mehrere vorverstäker bausätze bei conrad)
    martin
    Conrad Art-Nr. 197688
    Habe ich bei einem Telefunken FuG 8b verbaut (Tip kam vom Joe aus Hö!), eingestellt und bin bisher zufrieden damit!
    MFG Flo
    mschade Gast
    eine zusatzfrage hab ich noch vergessen:
    weiß jemand, ob bei anschluss an die klemmen der funkgerätehalterung das mikrofon auch dann aktiviert ist, wenn am erstbedienteil (commander 5 bos, direkt angeschlossen) die sprechtaste gedrückt ist
    (dann müsste ich ja noch ein relais reinsetzen, sonst würde man die pumpengeräusche übertragen wenn vorne im führerhaus gefunkt wird)
    (fug 8b, motorola)
    danke,
    martin
    Nein es ist immer nur jeweils eine Kombination aktiv! :)
    Sprich:
    Erstbesprechung gedrückt - nur mic der Erstbesprechung aktiv
    Zweitbesprechung gedrückt - nur mic der Zweitbesprechung aktiv
    Was passiert, wenn du beide Sprechtasten drückst weiß ich ehrlichgesagt nicht...
    MFG Flo
    Sprich:
    hat das schon mal jemand mit der Bayernschaltung (FU/V -Schaltung) angeschloßen??
    Fug 8b_1
    FU/V - Schaltung
    Commander 5
    Normaler Hörer hinten
    Normal müsste der doch auch direkt an den dicken Stecker (ABgang FuG 8b xx polig), weil der hintere Hörer nicht über die Bayernschaltung laufen muss.
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Problem mit meinem FME XLS+
    guten morgen allerseits,
    mein melder wurde auf eine andere frequenz programiert, das problem ist das er jetzt nicht mehr auslöst und auf mithörfunktion ist auch nix zu hören! darauf hin habe ich den XLS+ wieder in die funkwerkstatt gebracht und auf die alte frequenz progen lassen dann funkt wieder alles einwandfrei. hat jemand schon mal das gleiche problem gehabt?
    danke im vorraus
    nero666
    Der Kanal beim XLS+ wird nicht programmiert, sondern bequarzt - supi F(L)ACHwerkstatt
    EDIT:
    Moinsen überhose, da warst Du um eine Tasse Kaffe holen schneller ;-)
    Geändert von Pille112 (18.03.2008 um 10:45 Uhr)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    XLS+
    vielen dank für die info! dann muss ich wohl die melder neu quarzen lassen. der von der funkwerkstatt meinte es wäre mit der PSW kein prblem den kanal zu ändern "ähnlich wie bei den schleifen"!
    denoch danke an euch zwei
    nero666
    Servus!
    Rauschsperren-Schwellwerte neu programmieren lassen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Wennst ins SW-Portal schaust da is die aktuellste.
    Oelmann PS 620
    Wo finde ich die Anleitung vom Oelmann PS 620 im Netz?
    Wer könnte sie mir zukommen lassen.
    Andi
    Edit: Oder kann mir einer sagen,ob man den gesendeten Pocsag Text zum testen von DME'S selbst programmieren kann? ?
    Geändert von Andi-Hamburg (04.09.2008 um 12:51 Uhr)
    Wenn du den PC per Comport dran hängst: Ja, auf jeden fall...
    Sonst: Keine Ahnung :)
    woody83 Gast
    quatrro 98S
    kann es sein das wenn der melder auf mithören steht das dann kkein alarm ankommt bzw. wenn schon ne schleife offen ist das dann auch nix mehr geht
    Der 98s wertet beim Mithören alle programmierten Schleifen aus.
    Er wertet auch aus, wenn "ne schleife offen" ist.
    Der einzige Moment, in dem er eine eingehende Schleife nicht erkennt, ist, wenn er gerade einen Alarmton aufgrund einer Alarmierung abspielt.
    Ansonsten schon.
    Außer, du hast die Schleife unter "Adr" abgeschaltet oder sie ist gar nicht programmiert.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    faboi Gast
    Hallo alle zusammen,
    ich habe nen Scanner an nem Notebook leider nur mit nem MIC IN. Jetzt habe ich mit meinem DISC in Poc32 oder auch in FMSpro eine rießige Eingangsschwankung, die fast den ganzen Balken füllt. Da kann ich leider nichts auswerten... Und wenn ein POCSAG-Signal kommt, haut mir mein Pegel ab ins nichts....
    Ist das normal oder sind das Indizien für ein Fehler?
    gruß
    Suche "Formel"
    Nabend zusammen,
    ich suche auf die Schnelle die "Formel" mit der man berechnen konnte welcher dritte Kanal gestört wird wenn man 2 benutzt. Also wenn ich 53 und 56 nutze hat Kanal 50 Störungen. Das war jetzt ein Beispiel. Ich such halt die Formel um das berechnen zu können. Die war eigentlich ganz einfach.
    Hat die grad einer zur Hand ?
