Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Problem mit meinem FME XLS+
    guten morgen allerseits,
    mein melder wurde auf eine andere frequenz programiert, das problem ist das er jetzt nicht mehr auslöst und auf mithörfunktion ist auch nix zu hören! darauf hin habe ich den XLS+ wieder in die funkwerkstatt gebracht und auf die alte frequenz progen lassen dann funkt wieder alles einwandfrei. hat jemand schon mal das gleiche problem gehabt?
    danke im vorraus
    nero666
    Der Kanal beim XLS+ wird nicht programmiert, sondern bequarzt - supi F(L)ACHwerkstatt
    EDIT:
    Moinsen überhose, da warst Du um eine Tasse Kaffe holen schneller ;-)
    Geändert von Pille112 (18.03.2008 um 10:45 Uhr)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    XLS+
    vielen dank für die info! dann muss ich wohl die melder neu quarzen lassen. der von der funkwerkstatt meinte es wäre mit der PSW kein prblem den kanal zu ändern "ähnlich wie bei den schleifen"!
    denoch danke an euch zwei
    nero666
    Christian Gast
    das geht nur bei der i-Serie.
    XLS+ noch ne kleine frage!
    was für kosten kommen da ca pro FME auf uns zu?
    gruß
    nero666
    danke
    alles klar danke für die schnelle und ausführliche hilfe!
    nero666
    Hi Ritsch,
    danke fürs raussuchen, aber ich denke es wird wohl aufs Selber-knoten hinauslaufen ;-)
    Übrigens, laut aussage der freundlichen EADS-Tippse ist der Hr. Wagner aus dem Unternehmen ausgeschieden.
    Der Stecker ist ein normaler 62-Pol Sub-D oder? Hab das FuG grad nicht zur Hand.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Quietschphone
    deswegen heißt dieser Threat auch "schnelle Antwort"
    ich danke Dir. Aber; bis zu deinem Punkt 6 ( warten bis jemand abhebt ) bin ich
    bereits auch gekommen. ab dann wird es sehr ruhig.
    Wildtäler
    Servus!
    Rauschsperren-Schwellwerte neu programmieren lassen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    programmieren eines Quattro 98
    hallo habe mir eine programmierstaion gekauft habe auch die passende programmiersoftware dazu (vom kumpel ging bei ihm auch).
    bei mir geht es allerdings nicht habe meine programmierstation am com port angeschlossen (diesen auch ausgewähl) und die stromversorgung über usb gemacht. trotzdem bekomme ich die info laufzeitfehler.
    an meiner programmierstation (keine ladeschale) leuchten auch ohne zugriff beide lämpchen.
    was mach ich falsch ?
    Suche habe ich natürlich auch verwendet aber die hatten alle nur das problem der falschen software.
    Liegt an der Programmierstation...
    Wow Knuddel, die Antwort hat ihm sicherlich richtig weitergeholfen jetzt.
    @ Totto
    Schaue doch mal ob irgendwelche anderen Programme auf die Com-Schnittstelle zugreifen.
    Unter welchem Betriebssystem programmierst Du ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Drum klärt man das weitere dann ja per pn ;-)
    @ Totto
    Gruss Flo
    also auf den com port greifen keine anderen programme zu zumindestens laut geräte mäneger.
    habe windows xp home
    und mit dem gnd (hab keinen schalter da dieses ein bestelltes selber gebastelte ist habe den verkäufer auch schon angeschrieben)
    faboi Gast
    Also wenn auch ohne Zugriff beide LEDs leuchten würde ich mal die (selbstgebaute?) Stromversorgung überprüfen. Aber es gibt bei der originalen Prog-Station auch unten so nen GND-Schalter! Mit dem habe ich auch mal ein ähnliches Problem gehabt! Evtl. auch mal umstellen!
