Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Nur, wenn der Melder eine eigene Schleife hat, die sonst niemand hat. Sonst nicht.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Danke.
    Wollte jemand weiß machen, dass man mit der Seriennummer bestimmte Quattros alarmieren kann
    oder du einen testsender mit einer kleinen reichweite hast und im umkreis keine anderen melder sind....
    lubof
    je mehr käse, desto mehr löcher. je mehr löcher, desto weniger käse. also: je mehr käse desto weniger käse.
    Quattro XLSi und Minipiep
    hab einen futsch neuen Quattro XLSi. Eigentlich ein Prima Gerät. Jetzt ist mir aber aufgefallen das wenn ich Ihn auf Minipiep stehen habe er noch weniger macht als auf stumm.
    Alarm auf Minipiep: Der Melder vibriert und zeigt optisch alles an, es kommen aber nicht die gewohnten 3 Pieptöne und schon gar nicht eine Durchsage. Auch nicht wenn ich auf die rechte Taste drücke.
    Alarm auf Stumm: Der Melder vibriert und zeigt optisch alles an, ich kann aber jetzt durch drücken auf den rechten Knopf die Alarmdurchsage freischalten.
    Meine Frage: Habe ich bei der Programmierung eine falsche Einstellung in Bezug auf den Minipiep gemacht? Kann mir das aber nicht vorstellen weil diese Funktionen doch fix vorgegeben sind.
    Wer kann mir da weiterhelfen........... ???
    Vielen Dank.
    So, hab es gerade noch einmal ausprobiert. Also auf der Funktion Minipiep vibriert der Melder nur, aber es kommt anschliessend eine Durchsage. Nur die gewohnten 3 kurzen Pieptöne kommen nicht.
    Das nur noch einmal als Nachtrag zu meinem vorherig geschriebenen Beitrag.
    Okay, habe den Fehler in der Programmierung gefunden. Somit hat sich alles erledigt............
    BOSS Clip
    Grüße,
    habe zum 2ten Mal meinen Clip abgebrochen. Gibt es irgendeine preiswertere Lösung als die 25 Glocken für einen Neuen???
    Danke Kameraden...
    Zitat Zitat von Ghost~Talker Beitrag anzeigen
    Danke.
    Das ist falsch. Definitiv falsch.
    Es geht wirklich nur, wenn ihr einen Melder habt, der als Einziger eine bestimmte Schleife hat (z.B. Führungskräfte), ansonsten bietet das analoge Alarmierungsnetz keinerlei Möglichkeit, einen Melder anhand seiner Seriennummer oder sonstetwas zu alarmieren.
    Klar, mit einem Testsender mit 3m Reichweite geht das, aber im herkömmlichen Sinne ist das unmöglich.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    Major BOS EEprom Adressen
    Kann mir mal jemand kurz und schmerzlos die Hex-Umrechnung erklären? Ich stehe da inzwischen irgendwie voll auf dem Schlauch?
    Beispiel:
    Major Bos 4a Register 022
    FF wäre 1111
    00 wäre 0000
    Soviel ist klar.
    Jetzt will ich das auf 0011 haben?!
    Wie sieht es bei eine Major BOS 8a aus wenn ich 00111111 haben möchte?
    Wenn es geht bitte mit Rechenweg :-)
    Danke
    Biermann
    faboi Gast
    Zitat Zitat von Biermann Beitrag anzeigen
    FF wäre 1111
    00 wäre 0000
    FF ist 1111 1111
    00 ist 0000 0000
    Bei der Hexumrechnung werden immer 4 Binärzeichen zusammengefasst. Der Zahlenbereich geht von 0-15 bzw. 0-9, A-F.
    Die 1111 (Ein Vierer-Päckchen) steht für F, weil die Wertigkeit (2^3) (2^2) (2^1) (2^0) ist. Somit 8 4 2 1.
    --> 1111 ist demnach 1x8 + 1x4 + 1x2 + 1x1 =15 --> Hexschreibweise F
    --> 0011 ist demnach 0x8 + 0x4 + 1x2 + 1x1 =3 --> Hexschreibweise 3
    00111111 ist demnach in zwei "Päckchen" zu teilen und man erhält somit 3F.
    Hoffe es hat etwas Licht ins Dunkle gebracht. Hier ist es aber genauer beschrieben:http://de.wikipedia.org/wiki/Hexadezimal
    Ahhh jetzt ja...
    Kapiert.
    Kann ich dann wohl davon aus gehen das die Major BOS 4a die zusätzlichen 4 Funkkreise der 8a zwar nicht verbaut aber dennoch im EEprom hat??
    Immerhin war das Register 022 werksseitig mit FF belegt.
    Biermann
    Ein kleiner Tip für alle die nicht viel Rechnen wollen:
    Der Rechner bei Windows erledigt die umrechnung wenn man in den Wissenschaftlichen Modus geht und das entsprechende Zahlensystem auswählt und den Wert eingibt un dann auf das nächste Zahlensystem umstellt.
    Gruß Jan
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
