Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Gelöst
    Ich habe das Teil noch einmal auseinander genommen, probiert, gemessen, gehört und bin schließlich darauf gestoßen, dass die Masse nicht richtig befestigt war. Damit die Lötstelle nicht bricht, habe ich auf diese nun verzichtet und die Masse unter eine Schraube geklemmt. Und siehe da: Es geht. Endlich. Noch ein Tipp an alle die evtl später dasselbe Problem haben: Überall dort, wo eure "Nachrüstungen" an irgendwelche Bauteile ecken, vorsichtshalber vorher schon gut isolieren. Das hätte mir einige Stunden Rätselarbeit erspart.
    Trotzdem nochmals an alle die mir geholfen haben ein riesengroßes DANKESCHÖN und eine gute Nacht!
    Nur noch eine kurze Frage
    Hallo nochmal,
    eine Frage hätte ich da noch zu POCSAG:
    Kann ich die Meldungen über meinen neu errungenen :D Diskriminatorausgang empfangen, wenn ich 20 Kanäle scanne oder müssen es weniger sein bzw. muss ich den Kanal, auf welchem gesendet wird, gar halten?
    P.S. Diskr. funzt noch bestens.
    Danke im Vorraus!
    wenn Du noch andere Kanäle scannst kann der Scanner in dieser Zeit natürlich nicht auf dem
    Kanal empfangen wo die alamierungen gesendet werden. Somit kannst Du dann auch die
    in dieser Zeit erfolgten alamierungen nicht decodieren.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Danke ... heißt das also dass ich den entsprechenden Kanal immer halten muss? Oder könnte es funzen wenn ich nur 2 Kanäle scanne? Ich denke da an Sprechkanal / FMS und 2m-Kanal, also dort wo die POCSAG-Signale kommen sollten.
    Danke im Vorraus
    Ja, du musst auf dem Kanal bleiben, auf dem eure Pocsac meldungen versendet werden.
    Danke für die Antwort
    Kann mir jemand sagen, was die Statusmeldung (-kennung) 8 in Richtung Leitstelle->Fahrzeug bedeutet?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 8 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 8)
