Ergebnis 1 bis 15 von 980
    funkl112 Gast
    Zitat Zitat von MichelB Beitrag anzeigen
    Eigentlich ist für die Sierenenalarmierung ein Doppelton nach der 5 Tonfolge. Den Doppelton kann dein Melder aber nicht auswerten. Ihr müst also nicht zwingend ne extra schleife dafür haben. Mußt Dich halt erkundigen bei Euren Kameraden. Du kannst normalerweise für jede schleife das Tonmuster ändern. Dann kann man also am Tonmuster die ausgelöste Schleife erkennen.
    Ok alles klar! Dann hat sichs eh schon erledigt. Der längliche Ton nach der Alarmierung ist also nur das Signal für den Empfänger der die Sirene dann ansteuert.
    Danke für die schnelle Antwort.
    habe von jetzt auf gleich seid heute morgen ein Problem.
    Ich habe eine außenantenne 1,20m (Eurostick) mit 10m RG58 nach innen zum scanner liegen. sied heute morgen bekomme ich nur noch mit offenen squelsch ganz ganz schlechten empfang rein. Es ist viel mehr rauschen als stimme zu hören.
    Ich habe einen Uniden Scanner ubc3600clt
    seid heute morgen 5.41 loggt mein fms auch nichts mehr.
    ich merke immer ein pusierendes rauschen wenn diese antenne dran ist.
    eine kleine antenne direkt am scanner funktioniert draußen wunderbar.
    was kann da passiert sein? durch die Kälte ein Kabelbruch? gibt es sowas?
    also die Antenne und das Kabel hat keine berührt.
    Danke Güße
    Dieter
    larsizimus Gast
    Schau mal ob der Stecker auf der Antennenseite noch dran ist bwz. ob sich im Stecker nichts gelöst hat. Fakt ist ja, dass der fehler Antennenseitig liegt, und somit würde ich erstmal auf ein Kontaktproblem tippen.
    lG
    Bisher lösten meine beiden Melder XLSI und Skyfire II verlässlich aus.
    Gestern war Probealarm, aber beide Melder lösten nicht aus das war das erste mal das sie beim Probealarm nicht auslösten. Hab dan mich mal umgerfragt bei meinem Komandant hat er ausgelöst, hab dann mit einem Kameraden aus einer anderen Wehr im Landkreis gesprochen bei ihm hat er auch nicht ausgelöst.
    Ich Trage die Melder links und rechts am Gürtel.
    Nach dem ich gemerkt habe das ich keinen Probealarm bekommen habe, hab ich beide im Mithören betrieben, gestern hatte ich kurz einen schlechten Empfang bei XLSI ging öffters mal die Rauschsperre an, wenn alarmiert oder gefunkt wurde im Kanal war der Empfang gut.
    Finds extrem merkwürdig das keiner der Melder auslöste.
    FME: XLSi & Boss 925V
    larsizimus Gast
    Möglich, dass du genau zu der Zeit an einer Stelle warst, an der viel Hochfrquenz vorhanden war und somit das Funksignal gestört wurde.
    Ich hatte mal das selbe problem, als mein FME neben meinem Laptopnetzteil nicht mehr ausgelöst hat.
    Zum nächsten Funktionstest mal alle elektrischen Geräre Stromlos schalten und dann mal schauen ob er auslöst.
    Also ich saß vorm Rechner um die Zeit wenn bei uns Probealarm ist eigentlich war das bisher kein Problem auser fällt mit gerade ein ich hab ein neues Handy und einen neuen LCD TFT.
    Obs das wohl ist ? hab mal beide Melder auf Mithören geschaltet Empfang war gut.
    Mir bleibt nix anderes übrig bis zum 6. Januar zu warten dann is wieder Funktionstest.
    Ehm, für den FME brauch ich doch die Frequenz vom 2m-Band oder??
    larsizimus Gast
    Ja beides hört sich gut an! Dann bin ich ja mal gespannt auf die nächste Funktionsüberprüfung. Wäre cool, wennde mir dann mal ne msg schreibst.
    Lg
    Lg
    werde ich machen.
    Funkmelder sind wirklich ne Sache für sich hab ich schon gemerkt.
    Irgednwie muss das ne Seuche bei uns in der Wehr sein, die letzten 2 Einsätze bei uns waren ne Katastrophe ca.28 Mann habe einen Melder rechnet man 50 % weg wegen Schichtarbeit etc. sind 14-20 davon fallen wiederum die Hälfte weg weil der Melder nicht geht. Vieleicht ist die Ausfallquote der Melder noch größer.
    Bei mir ging wie gesagt bisher immer der Melder ob unterwegs oder beim Probealarm ,da bin ich ja meist zu Hause.
    Anderst sieht es aus wenn ich bei Arbeit bin den da kommt es ganz drauf an. Ich arbeite in einem Schraubengroßhandel da gibts Ecken im Lager da ist der Empfang sehr schlecht. Mal geht nur ein Melder meist der XLSI oder es geht gar nix.
    Das schlimme ist mich wurmt das jedes mal tierisch wenn mein Melder nicht geht. Gerade jetzt zur Hochseason :)
    bin neu hier im Forum und hab mal eine Frage.
    Vor kurzem habe ich einen FME bekommen.
    Dabei handelt es sich um einen Commtech 6900.
    Dazu hab ich auch Rics für den LBZ und die DLK bekommen, allerdings weiß ich nicht wie ich die jetzt da rein bekomme...
    Kann mir da einer helfen?
    Lg Flo
    von wem hast du den denn bekommen? Sag doch einfahc, dass du ihn dir selber beschafft hast
    Vom Funkwart!
    Wieso sollte ich mir einen selbst beschaffen wenn ich doch einen gestellt bekomme?!
    Und dann noch einen Comtech Wireless ... welche wehr setzt denn auf die Melder?
    Aber um auf die Frage zu antworten: Programmierstation
    Naja, er meinte dass ich das schon schaffen würde, denn er hatte dafür leider keine Zeit mehr... auch er wollte mit seiner Familie über die Ferien weg und hat mir dann halt die Rics aufgeschrieben.
    Edit: Er sagte zu mir dass ich das ganz einfach selbst machen könnte, ohne Programmierstation?
