Ergebnis 1 bis 15 von 980
    ich hatte meinen Patron Pro FT im Ladegerät, dieses aber nicht am Netz. Jetzt hat der Melder zwei Nachrichten empfangen, die habe ich gelesen, eine davon gelöscht und den Melder dazu aus dem Ladegerät genommen. Nachdem er wieder drin war, habe ich das Ladegerät eingesteckt und jetzt leuchtet die rote Lampe am LG (LGL 516).
    Ich habe schon die Meldungen mit Melder im LG gelesen, aber die Lampe geht irgendwie nicht mehr aus.
    Hat von euch jemand eine Idee bzw. den Trick parat?
    Ladegerät stromlos machen hilft auch nicht.
    Eine Pauschallösung dafür kenne ich auch nicht. Kenne das problem aber, sollte sich normalerweise durch Probieren lösen lassen. Bei mir ist es wieder durch eine wilde Kombinatin von Melder rein und raus und Ladegerät ausstecken weider weggegangen. Alternativ wenn der Melder in der Schale steht und quasi in Standby ist mal lange die rote Taste drücken.
    Reissdorf
    Danke, in der Tat ein etwas seltsames Verhalten. Ich habe es dann irgendwann geschafft, indem ich das LG mitsamt eingestecktem Melder vom Strom genommen habe, dann den Melder rausgenommen und das LG wieder eingesteckt. Danach war die Lampe aus.
    Eine nachvollziehbare Erklärung dafür habe ich aber nicht. Da ist das mit der Taste an den Motorola-Ladegeräten irgendwie besser gelöst.
    Kanal XLSi
    Moin,
    wird er Kanal beim XLSi mit der PSW oder der Serv. geproggt?
    Bzw. was macht die serv alles?
    Danke im voraus
    greetz
    HF_KLM
    Für sowas brauchst du die Serv???
    also brauchst du beide um das Teil richtig zu proggen?
    Na toll..............
    Danke
    Ich noch mal
    @knuddl
    laut Programmieranleitung hab ich doch die gleichen Möglichkeiten bei der 629 wie bei der 429er für den XLS+ sprich Alarmtöne konfigurieren, Sprachspeicher aufteilen etc. nur auslösen geht glaub ich nicht oder lieg ich da falsch?
    Ja, das kannst du mit der psw schon machen...
    ich hab dich falsch verstanden!
    Wenn du die psw hast, dann klick dich halt einfach mal durch, ist relativ simpel...
