Seite 42 von 66 ErsteErste ... 2829303132333435363738394041424344454647484950515253545556 ... LetzteLetzte
Ergebnis 616 bis 630 von 980
  1. #616
    Major BOS EEprom Adressen
    Kann mir mal jemand kurz und schmerzlos die Hex-Umrechnung erklären? Ich stehe da inzwischen irgendwie voll auf dem Schlauch?
    Beispiel:
    Major Bos 4a Register 022
    FF wäre 1111
    00 wäre 0000
    Soviel ist klar.
    Jetzt will ich das auf 0011 haben?!
    Wie sieht es bei eine Major BOS 8a aus wenn ich 00111111 haben möchte?
    Wenn es geht bitte mit Rechenweg :-)
    Biermann
  2. #617
    faboi Gast
    Zitat Zitat von Biermann Beitrag anzeigen
    FF wäre 1111
    00 wäre 0000
    FF ist 1111 1111
    00 ist 0000 0000
    Bei der Hexumrechnung werden immer 4 Binärzeichen zusammengefasst. Der Zahlenbereich geht von 0-15 bzw. 0-9, A-F.
    Die 1111 (Ein Vierer-Päckchen) steht für F, weil die Wertigkeit (2^3) (2^2) (2^1) (2^0) ist. Somit 8 4 2 1.
    --> 1111 ist demnach 1x8 + 1x4 + 1x2 + 1x1 =15 --> Hexschreibweise F
    --> 0011 ist demnach 0x8 + 0x4 + 1x2 + 1x1 =3 --> Hexschreibweise 3
    00111111 ist demnach in zwei "Päckchen" zu teilen und man erhält somit 3F.
    Hoffe es hat etwas Licht ins Dunkle gebracht. Hier ist es aber genauer beschrieben:http://de.wikipedia.org/wiki/Hexadezimal
  3. #618
    Ahhh jetzt ja...
    Kapiert.
    Kann ich dann wohl davon aus gehen das die Major BOS 4a die zusätzlichen 4 Funkkreise der 8a zwar nicht verbaut aber dennoch im EEprom hat??
    Immerhin war das Register 022 werksseitig mit FF belegt.
    Biermann
  4. #619
    Ein kleiner Tip für alle die nicht viel Rechnen wollen:
    Der Rechner bei Windows erledigt die umrechnung wenn man in den Wissenschaftlichen Modus geht und das entsprechende Zahlensystem auswählt und den Wert eingibt un dann auf das nächste Zahlensystem umstellt.
    Gruß Jan
  5. #620
    Quattro XLSi und Minipiep
    hab einen futsch neuen Quattro XLSi. Eigentlich ein Prima Gerät. Jetzt ist mir aber aufgefallen das wenn ich Ihn auf Minipiep stehen habe er noch weniger macht als auf stumm.
    Alarm auf Minipiep: Der Melder vibriert und zeigt optisch alles an, es kommen aber nicht die gewohnten 3 Pieptöne und schon gar nicht eine Durchsage. Auch nicht wenn ich auf die rechte Taste drücke.
    Alarm auf Stumm: Der Melder vibriert und zeigt optisch alles an, ich kann aber jetzt durch drücken auf den rechten Knopf die Alarmdurchsage freischalten.
    Meine Frage: Habe ich bei der Programmierung eine falsche Einstellung in Bezug auf den Minipiep gemacht? Kann mir das aber nicht vorstellen weil diese Funktionen doch fix vorgegeben sind.
    Wer kann mir da weiterhelfen........... ???
    Vielen Dank.
  6. #621
    So, hab es gerade noch einmal ausprobiert. Also auf der Funktion Minipiep vibriert der Melder nur, aber es kommt anschliessend eine Durchsage. Nur die gewohnten 3 kurzen Pieptöne kommen nicht.
    Das nur noch einmal als Nachtrag zu meinem vorherig geschriebenen Beitrag.
  7. #622
    Okay, habe den Fehler in der Programmierung gefunden. Somit hat sich alles erledigt............
  8. #623
    BOSS Clip
    Grüße,
    habe zum 2ten Mal meinen Clip abgebrochen. Gibt es irgendeine preiswertere Lösung als die 25 Glocken für einen Neuen???
    Danke Kameraden...
  9. #624
    faboi Gast
    Eine Täschle für den Guten welches du nicht so schnell abreist... (geht auch ohne Clip)
  10. #625
    hatte ich auch schon mind. 5 mal, ich bestelle mir immer bei ebay nen neuen. Dort sind die Preisgünstiger und ist genau das gleiche wie im Funkhandel.
    Aber ich gebe meinem Vorsprecher recht, eine MeldetTasche gibt dir Abhilfe.
    Erst wenn das letzte Feuerwehrauto eingespart wurde dann merken wir, dass Geld allein kein Feuer löschen kann!
  11. #626
    Gibt es einen Punkt in der Programmierung um bei einem Quattro XL+ statt der bekannten Sprachdurchsage einfach das Mithören bis zum Manuellen quittieren offen zu lassen?
  12. #627
    Nein. Du kannst einstellen, dass er 2 Minuten nach dem letzten Träger offen bleibt, wobei ich dabei die Erfahrung machen musste, dass auf der Anfahrt eben nichts mehr kommt, weil er abgeschalten hat und bei meiner Ankunft schon alle gemütlich grinsend da standen, weil es ein Fehlalarm war.
    Eine Möglichkeit, ewig offen zu lassen, gibt es nicht.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  13. #628
    Danke für die Antworten. Möchte mal wissen warum der Clip in Austria 12€ kostet und bei uns 25€...
    http://www.swissphone.at/portal/alia...opDefault.aspx
  14. #629
    Wo finde ich die Einstellung ? Suche schon eine weile....
  15. #630
    Quattro xls+
    Habe ein problem , mein xls+ fängt an zu rauschen wenn es kalt ist, wie kann ich das in der einstellung ändern??
