Seite 26 von 66 ErsteErste ... 1213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 ... LetzteLetzte
Ergebnis 376 bis 390 von 980
  1. #376
    Wäre ne Idee, ich guck was sich machen lässt. ^^
    `Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
  2. #377
    Heimdall Gast
    DME BOSS 910 im Ladegerät
    Wie gut arbeitet das (original) BOSS 910-Ladegerät? Kann ich den Melder ständig drin lassen oder nimmt der Melder/Akku Schaden?
    Wir haben einen "Fahrzeugmelder", der fest im Fahrzeug ist, ständig am Strom hängt ( über die Fahrzeugsteckdose, für AED etc. ) und nur von der Dienstmannschaft benutzt wird ( Sonntags beim Bergwachtdienst ). D.h. den trägt unter der Woche niemand herum und er verläßt sein Ladegerät gerade mal am Sonntag für ein paar Stunden.
    Kann da was passieren? Oder ist das Ladegerät intelligent genug?
  3. #378
    Hi!
    Wirnutzen seit November 2007 einen BOSS 910 für die Öffnung der Alarmtür, der Melder funktioniert nach wie vor problemlos, obwohl er seit dem im Ladegerät steht! Ich selber schalte, mein Licht mit meinem BOSS 910 und muss ihn dafür jeden abendin de Ladeschale stecken. Ich konnte noch keinen erwähnenswerten Leistungsverlust feststellen!
    Ich denke also dem Einbau steht nichts im wege!
    carly
  4. #379
    Heimdall Gast
    Klingt gut. Dankeschön für die Info!
  5. #380
    Motorola GM 900 (2m) mit 2 Handmikros betreiben
    ich habe in unseren MTW ein Motorola GM 900 eingebaut (ist programmiert auf den 2m BOS-Kanälen der Feuerwehr, Sendeleistung 6 Watt). Um das Gerät optimal nutzen zu können, möchte ich ein Mikrofon im Frontbereich haben (neben dem 4m-Gerät) und eines hinten am Tisch für die Atemschutzüberwachung.
    Gibt es dafür so eine Art Y-Verteiler, den man quasi in die RJ45-Buchse am Gerät steckt und dann 2 Buchsen zur Verfügung hat, in die man dann 2 Mikros einstecken kann? Oder hat jemand von Euch eine Lösung, wie ich so was bewerkstelligen kann, ohne dass das Gerät einen Schaden nimmt?
    Kleine Platine mit zusätzlicher Spannungsversorgung (12V vom Fahrzeug) und ein paar Printrelais, damit immer nur einer "senden" kann und die Mik-Leitungen passend zum FuG durchgeschaltet werden...
    Falls ein 2. Lautsprecher gewünscht ist, müsste man das Lsp-Signal entsprechend aufbereiten...
    Hallo Fabsi,
    vielen Dank für Deine Antwort! Hast Du ein Schaltplan dafür, damit ich so ein Teil nachbauen kann?
    Joachim
  8. #383
    ich suche die original schriftart bei poc32 :)
  9. #384
    MS Sans Serif
  10. #385
    danke
    Der von Ihnen eingegebene Text ist zu kurz. Bitte erweitern Sie den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
  11. #386
    @Flöhchen: Vielleicht hab ich später noch lust, sowas in eagle mal zusammen zu klicken *g*
    Hallo :-)
    Wie bekomme ich den NRW-Konverter auf Windows Vista zum laufen??
  13. #388
    FME als Scanner
    hallo,
    kann man, mit hilfe des Relaisausgangs am LGRA den Funk aus dem Melder an den Pc weitergeben?
    wenn ja würde ich mich, über ein mehr oder minder laien-verständliche erläuterung, freuen!
    ich schon versucht danach zu suchen, aber irgendwie bin ich unfähig..
    danke schon mal
    P.S.
    Quattro XLSi im LGRA prof.
    Geändert von ffwoso (17.05.2009 um 20:17 Uhr)
  14. #389
    Ähm, welchen Melder und Lader haste? Das solltest schon noch schreiben ;)
  15. #390
    Widerstand Gast
    Kurze Frage, ich habe seid kurzem den Pager J24 von K2 Wireless. und dazu hab ich zwei fragen:
    1.) Wenn ich die Rics vom RTW oder NEF ein gebe zeigt der Text nicht richtig an, sondern nur irgendwelche Buchstaben und Zeichen(also Hyroglüphen). Woran kann das liegen? Bei anderen Fahrzeugen, bzw Einheiten funktioniert das Problemlos.
    2.) Manschmal hab ich bei einer Alarmierung da kein Text stehen sondern ein Briefumschlag und ein Lautsprecher so nebeneinander, was hat das zu bedeuten?
    Hat vielleicht jemand ne vernüftige Bedinungsanleitung zu den Gerät? Hab eine vom Funkhandel aber da ist nicht alles beschrieben.
    Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen
    Schonmal vielen Dank im vorraus und beste Grüße aus Mönchengladbach
    Gruß Widerstand
