Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Roddel Gast
    12V Bordnetz Probleme mit Sel FUG8b
    Hallo Zusammen,
    ich habe da auch eine kurze Frage:
    Wir haben Probleme mit einem SEL FuG8b in unserem Unimog.
    Es lässt sich nur sporadisch einschalten, egal ob mit gestarteten oder ohne gestarteten Motor. Ich sollte wohl erwähnen, dass wir den FuG-Koffer einsetzen. Manchmal schaltet sich das Gerät auch mitten im Betrieb ab. Einen "Wackelkontakt" habe ich erstmal ausgeschlossen, da auch im Fahrzeugstillstand ohne Motorbetrieb, sich das Gerät plötzlich abschaltet. Sobald man den hauptschalter des Fahrzeugs betätigt sieht man kurz wie das Bedienteil mit Energie versogt wird und dann wieder aus geht.
    Ich habe hier gelesen, dass sich die Geräte bei zu niedriger Spannung selbst abschalten.
    Ist das richtig? Kann mir jemand sagen, bei welcher Spannung das passieren kann?
    Bei der letzen Messung lagen 11,7V über das Bordnetz an.
    Bevor wir die Batterien des Fahrzeugs tauschen würde ich gerne eure Meinung dazu hören.
    Vielen dank
    Zitat Zitat von Roddel Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Vielen dank
    Habt Ihr die Spannung mit laufendem Motor oder im Stillstand durchgeführt?
    Bei Laufendem Motor sind 11,7 V eindeutig zu wenig. Wenn die Lima läuft, sollten es schon 13,8V sein. Ansonsten sollte ihr mal die Lima überprüfen.
    Roddel Gast
    11,7V haben wir im Stillstand gemessen. Ich mache die Messung morgen bei laufenden Motor.
    11,7 V im Stillstand ohne Stromzufuhr von extern (Lima) sind denk ich mal ok...
    Mit laufendem Motor sollte so um die 14 V+-0,2V anliegen...
    Leitstelle X von Nero kommen
    unsere Leitstelle wurde angesprochen:
    Leitstelle X von Nero kommen (habs nicht genau verstanden, könnte auch nelo, hero oder helo gesagt worden sein. (nicht heros!))
    wer hat die lst da angesprochen?
    Danke im voraus.
    Könnte vielleicht Heros gewesen sein...->THW
    Er hat explizit geschrieben, das es "Heros" nicht ist.
    http://funkfrequenzen01.de/bos002.htm
    Schau da einfach die Liste durch.
    Grüße Chris
Aktive Benutzer in diesem Thema: 9 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 9)
