Hallo, ich hab mal zwei Fragen:
1. Woran erkenne ich beim AEG Teleport 10 ob ich die FMS Kodierung programmieren lassen kann oder ob das Funkgerät KEIN FMS hat?
2. Kennt jemand der günstig so ein Funkgerät programmieren lassen kann?
Brauche ich ein Diskriminatorausgang an einem 2m FUG um Pocsag auswerten zu können?
I ♥ Swissphone
kommt auf die qualität der nf-stufe an aber größtenteils gehts nicht ohne. wirst merken, wenn du einfach keine vernünftige decodierung hinbekommst
Ja sicherlich doch:
Pocsag ist quasi ein Rechtecksignal mit scharfen Flanken.
Das geht nur mit DC-Kopplung! Sobald die CD-Kopplung schlechter wird (z.B. durch eingeschleifte Kondensatoren) werden die Flanken flacher und die Dächer des Rechtecksignals verwandeln sich in ein Sägezahn - nicht mehr zu decodieren.
Dummer weise leben aber Verstärker- und Filterstufen davon, das sie mittels Kondensatoren gegeneinander DC-mässig entkoppelt werden.
Ergo: Ohne Diskriminatorausgang geht's nicht.
Hi, hab hier für nen MTS 2013 die für das BOS-Band original vorgesehene Schraubantenne mit Code "blau" und ca. 28 cm Länge und noch ne Austauschantenne, Code "rot"; mit "unanständigen" ;-) fast 42 cm Länge liegen.
Den Frequenzbereich der "blauen" hab ich rausbekommen (Oppermann-Seite)....den von der Roten finde ich nicht-wer kann helfen?
Danke
Geändert von WernerG (27.07.2010 um 23:22 Uhr)
hat noch jemand ne Anleitung für den RE228? Am besten als PDF.
Wenn jemand was hat, bitte per PN melden.
Erledigt - für jemand der sie auch sucht:
http://www.citymedia-online.de/funkt.../BA_RE-228.pdf
Geändert von Superyoshi (27.07.2010 um 23:22 Uhr)
Moin, kann mir jemand eine sehr gute 4m band außenantenne empfehlen????
hab hier nen XLSi der paar neue Schleifen braucht, einziges Problem der besitzer hat sein Passwort vergessen...
Was kann ich tun?
Macgyver112
Alles neu drüber programmieren z.b. ^^
geht es bitte etwas genauer?
sobald ich ihm ne file programmeiren will fragt er ja wieder nach dem PW....
Hätte da noch ein Anliegen:
Habe letztens im XL+ vorne das Ruftonschild gewechselt, bzw. wollte. Da das alte so porös war ist das teil zum ziehen abgerissen, also auseinander genommen und so rausgenommen. dabei ist leider der Vibra rausgefallen, der sitzt ja im oberteil beim xl+, wieder eingesetzt alles, nur leider vibriert er nicht mehr. Kaputt ??
Q
Wenn er rausgefallen ist, ist er nicht gleich defekt. Schau mal ob die Kontakte (Fühler) genug abstehen, dass sie die Platine berühren können. Dann kannst du schauen, ob er sich drehen lässt. Wenn alles nichts hilft, nimm ein Multimeter und miss mit dem Widerstandsbereich den Vibrator durch (sollte ein geringer Widerstand haben)...
Hey Leute,
ich hätte hier nen MKSi mit Problemen beim Kanalwechsel rumliegen. Wenn an diesem der Kanal gewechselt wird, kommt dort oft nix rein. Und wenn der Melder wieder zurückgeschaltet wird, bleibt er weiterhin, trotz Kanalaktivität, stumm. Welchen Fehler mache ich beim Kanalwechsel? Muss der Melder nach dem Wechsel aus- und angeschaltet werden oder wo liegt der Hase im Pfeffer?
Ich wäre über eine kurze Antwort erfreut, wenn möglich ohne irgendwelche Spielereien an Hard- oder Software. Es ist nämlich (leider) nicht mein eigener ;-)
Vielen Dank im Voraus ^^
