Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Teletron FuG 8b-1 Betrieb über Netzteil
    ja, das kannst du.
    PS: Was soll das mit den mindestens 10 Zeichen?
    Hab nun das FuG 8b und stelle fest, dass zum Glück 2 Kabel für den Stromanschluss herausgeführt sind. Was mir allerdings noch Sorge macht ist die benötigte Spannung von 12 Volt. Mein Netzteil aus dem CB-Funkbereich (lineares Netzteil) hat nämlich eine konstante Spannung von 13.8 V. Ist das noch ok oder ist das zuviel? Ich meine nämlich mal irgendwo gelesen zu haben dass die FuG 8b einen Toleranzbereich von -15% und +25% um 12 Volt haben. Ach ja und nochwas, wie siehts mit der benötigten Stromstärke aus? Kunsti schrieb ja mindestens 5 A. Dann müsste ein Dauer 6 - Spitze 8 Ampere Gerät ja reichen oder?
    Gruß Andreas
    Nene das passt schon, kannste verwenden. Im Fahrzeug liegen auch bei laufendem Motor 14V an. (Kannst nachmessen) Aber frag mal auch die Boardsuche, die ist da ähnlich mitteilungsfreudig wie wir...
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
