Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Teletron FuG 8b-1 Betrieb über Netzteil
    ich wollte mal fragen ob es möglich ist ein Teletron FuG 8b-1 auch als Feststation über Netzteil zu betreiben? Auf den Fotos sieht das immer so aus als wäre auf der Rückseite des Geräts nur der Antennenanschluss und so eine 25-pol Buchse, aber die nützt einem ja nix wenn man das Gerät nicht im KFZ betreiben will. Weiß jemand Rat?
    Gruß maschinist
    Natürlich lässt es sich auch über Netzteil (12V, min. 5A) betreiben.
    Anschlüsse hierfür an der Rückseite mit + und -.
    Wieso?
    entweder du nützt ne KFZ Halterung, da sind alle relevanten Anschlüsse auf einer Klemmleiste rausgeführt oder du machst die selbst ne 25 pol Buchse wo du vom Netzteil draufgehst.
    Sind die Stromanschlüsse denn nicht in der 25 pol Buchse mit integriert? Ich habe nämlich keinen solchen Stecker, nur ein CB-Funknetzteil (14 V, 5-8 A) mit 2 Kabeln zum anschliessen.
    Ja, sind in der 25pol Buchse intigriert.
    Wieso?
    Also könnte ich einen 25pol Stecker aus dem Computerbereich nutzen und einfach an den beiden entsprechenden Anschlüssen plus und minus drauflegen?
    ja, das kannst du.
    PS: Was soll das mit den mindestens 10 Zeichen?
    Hab nun das FuG 8b und stelle fest, dass zum Glück 2 Kabel für den Stromanschluss herausgeführt sind. Was mir allerdings noch Sorge macht ist die benötigte Spannung von 12 Volt. Mein Netzteil aus dem CB-Funkbereich (lineares Netzteil) hat nämlich eine konstante Spannung von 13.8 V. Ist das noch ok oder ist das zuviel? Ich meine nämlich mal irgendwo gelesen zu haben dass die FuG 8b einen Toleranzbereich von -15% und +25% um 12 Volt haben. Ach ja und nochwas, wie siehts mit der benötigten Stromstärke aus? Kunsti schrieb ja mindestens 5 A. Dann müsste ein Dauer 6 - Spitze 8 Ampere Gerät ja reichen oder?
    Gruß Andreas
    Nene das passt schon, kannste verwenden. Im Fahrzeug liegen auch bei laufendem Motor 14V an. (Kannst nachmessen) Aber frag mal auch die Boardsuche, die ist da ähnlich mitteilungsfreudig wie wir...
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
