Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 30 von 32
Thema: Bedienteil Ascom FuG 8 FMS
    geschaft!!!!!!!!!!!
    so geschaft!!!!
    Das ASCOM wird über die Tastatur "programmiert", wobei hier lediglich die 8 Stellen der FMS-Kennung geändert werden können.
    Man muß einen ganz bestimmten Kanal einstellen, der außerhalb der erlaubten liegt, das ist 321 Die auf TKI auf IV stehen.
    Das läßt man einen Augenblick stehen (~15sec.), das Funkgerät hupt dabei.
    Dann Ausschalten, am Hörerstecker die Pins K und L brücken und das Gerät wieder einschalten.
    Im Programmiermodus ist man dann, wenn nach Drücken einer der Kanaltasten 1 = 1 im Gerät steht.
    Die erste Zahl ist dann die Stelle der FMS-Kennung, die 2. der Inhalt.
    Nach der 8. Stelle kommt IIRC 9 = P und man muß wieder eine bestimte Kanaltaste drücken, um die Programmierung abzuschließen.
    Viel Spaß beim Probieren.
    Geändert von marc (25.02.2005 um 18:52 Uhr)
    Mahlzeit!
    ... und mit welcher Taste muß die Programmierung abgeschlossen werden ???
    Gruß Michael
    oh das weiß ich auch nicht mehr so genau, aber ich habe es auch auf anhieb hinbekommen
    HELO WANTED!
    ... soweit so gut!
    Mein Problem is nur, daß, wenn ich jetzt im ProgZustand auf die 10er-Kanaltaste tippe, zwar die Anzeige von 1-1, 2-2, 3-3 ... 8-8, 1-1 ... veränderbar ist, ich aber den rechten Wert NICHT verändern kann. Ich kann zwar allerlei lustige Laufschriften, schnelles und langsames Blinken und einen Testdurchlauf aller Anzeigesegmente initiieren - DAS WARS DANN ABER AUCH.
    WAS MACH ICH FALSCH ???????????
    Ähem, die Brücke K-L bleibt die ganze Zeit während der Prog bestehen, richtig?
    Verzweifelte Grüße aus Oberfranken
    Michael
    die brücke kommt erst bein 2ten einschalten dazu! hupt das fug denn wenn du den bestimmten kanal und die tki eingestellt hast? dann erst das gerät auschalten und den stecker mit der brücke drauf! und wieder einschalten.
    paßt die brücke auch , der stecker ist da etwas komisch beschriftet
    K J
    O O
    O
    L
    Wenn bei den Starteinstellungen was nicht stimmt, kommt man in einen Testmodus, in dem die einzelnen Stellen des Displays laufschriftartig vor sich hin blinken, das war's dann aber auch schon.
    Geändert von marc (08.03.2006 um 19:41 Uhr)
