Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: DME mit GM950 auslösen, und es geht doch !
    also das gm 950 ein ein daten eingang hinten, das poc signal über die mic buchse vorne geht gar nicht, was mich mehr wunderte das es mit dem bos tool nicht lief, also muß es was mit der soundkarte zu tune haben....., ich werde heut nachmitag mal ein gm 350 4 kanal testen, das hat leider kein daten eingang.
    und gleich vorweg zu sagen, an die leistungen und abmesungen eines dme tester kommt die ganze sache nicht ran, soll sie auch nicht. bei uns wir im ende des jahre die digitale Alarmierung ein geführt, und es sind halt die ersten Gehversuche für wenig Geld und mit vorhandener Technik was zum testen zu haben
    ach so ja text geht wunderbar........... es sendet nur wenn man masse nach ptt schaltet, mach ich noch per schalter
    Geändert von marc (19.02.2008 um 14:04 Uhr)
    Hi ;)
    Carsten, siehst du, der Beitrag von Marc zeigt, worum es hier im Forum geht ;)
    Was bringt es nun, von "Augen" zu reden oder Oberwellen - hauptsache es
    funktioniert, was man für Störungen erzeugt ist egal ;)
    Gruss,
    Tim
