Zehn Zeichen
Zehn Zeichen
Geändert von roh (24.03.2008 um 22:03 Uhr)
Also den Besten Empfang hast du sicher, wenn du dir das hier aussuchst ;-)
http://www.wabweb.net/radio/images/WGHP2Towers.jpg
PS: Kleiner Scherz! Die beiden Antennen schenken sich meiner Meinung nach nichts... Bei der Thiecom hast halt noch diverse Angaben dazu, wie z.B. VSWR...
Wenn du 2m als auch 4m empfangen willst, musst du schon eine entsprechend ausgelegte Antenne nehmen. Die von WS-Antennentechnik sind gar nicht mal schlecht!
Kannst du dir zur Not aber auch alles selbst bauen, Anleitungen dazu findest du hier im Forum mehr als Genug.
Die oszillator Antennen haben sich als sehr gut herausgestellt. Suchfunktion benutzen.
Hört sich ganz so an als ob der Scanner einen Schuß hätte - wenn auf dem Gerät KEINE Garantie mehr ist und Du es Dir zutraust schau mal nach den Lötstellen an der Antennenbuchse<=>Platine, meistens liegt da der Fehler für schlechten Empfang (Erfahrungswerte) wenn da alles Okay ist dann ab damit zum Blitzschlosser und 'ne große Inspektion mit Bremsen, Luftfilter, Öl neu und abschmieren ;-)
[grübel]...oder war da jetzt was falsch dran???[/grübel]
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
Wenn du jeweils die Standartantennen verwendet hast für die jeweiligen Geräte wundert mich das nicht das das Puxing besser abschneidet, da es eine entsprechend angepasste Antenne verwendet was der Uniden nicht mach (Eierlegende Wollmilchsau)
