Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kurze Frage bzgl. Anschaffung 4m Antenne
    roh Gast
    Bla
    Zehn Zeichen
    Geändert von roh (24.03.2008 um 22:03 Uhr)
    Also den Besten Empfang hast du sicher, wenn du dir das hier aussuchst ;-)
    http://www.wabweb.net/radio/images/WGHP2Towers.jpg
    PS: Kleiner Scherz! Die beiden Antennen schenken sich meiner Meinung nach nichts... Bei der Thiecom hast halt noch diverse Angaben dazu, wie z.B. VSWR...
    Wenn du 2m als auch 4m empfangen willst, musst du schon eine entsprechend ausgelegte Antenne nehmen. Die von WS-Antennentechnik sind gar nicht mal schlecht!
    Kannst du dir zur Not aber auch alles selbst bauen, Anleitungen dazu findest du hier im Forum mehr als Genug.
    Die oszillator Antennen haben sich als sehr gut herausgestellt. Suchfunktion benutzen.
    Hört sich ganz so an als ob der Scanner einen Schuß hätte - wenn auf dem Gerät KEINE Garantie mehr ist und Du es Dir zutraust schau mal nach den Lötstellen an der Antennenbuchse<=>Platine, meistens liegt da der Fehler für schlechten Empfang (Erfahrungswerte) wenn da alles Okay ist dann ab damit zum Blitzschlosser und 'ne große Inspektion mit Bremsen, Luftfilter, Öl neu und abschmieren ;-)
    [grübel]...oder war da jetzt was falsch dran???[/grübel]
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Zitat Zitat von roh Beitrag anzeigen
    Was mich wundert ist aber, dass der Empfang manchmal gut ist, an anderer Örtlichkeit...
    ...kann auch sein das da irgendein Trimmpoti 'ne Macke hat oder ein Wackelkontakt drin ist, dass muß nicht unbedingt was mit dem Standort zu tun haben.
    Wenn Du noch Garantie drauf hast dann auf jeden Fall ab zum Höker damit!!!
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    bräuchte da nochmals eure Hilfe.
    Habe mir jetzt eine spezielle Antenne geholt.. leider tritt keine bzw. nur geringe Besserung (in bestimmten, "erhöhten Bereichen") ein.
    Ein Freund von mir hat ein "Puxing PX-777" Funkgerät, so ein China-Teil und dabei sogar mit der mitgelieferten Standardantenne (!) glasklaren Empfang - am schlechten Empfang bzw. Relaisstationen kann es also nicht liegen.
    Ich dagegen muss die Lautstärke fast voll aufdrehen, um etwas zu verstehen und habe oft ein solches "Flattern" während einer Nachricht und ein lautes Hintergrundrauschen.
    Was kann ich tun? Ist das Gerät vielleicht kaputt?
    hast du das Puxing am gleichen Standort wie deinen Scanner ausprobiert? Oder waren es verschiedene Standorte??
    Wenn du jeweils die Standartantennen verwendet hast für die jeweiligen Geräte wundert mich das nicht das das Puxing besser abschneidet, da es eine entsprechend angepasste Antenne verwendet was der Uniden nicht mach (Eierlegende Wollmilchsau)
    ich besitze diese Antenne
    http://funkmelderservice.de/sc_multiant_ant.htm
    kann sie nur empfehlen leistet gute Dienste und ist sowohl Indoor als auch Outdoor fähig.
    Greets
    Gustav
