Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Scan-Funktion Uniden UBC XLT
    inselhopper Gast
    Meiner Erfahrung nach werden beim Scan-Vorgang die FMS Signale oft "verschluckt" also nicht ganz empfangen.
    Wenn du den Digitalalarm und FMS empfangen willst und bei beiden keine Empfangs/Dekodiereinbußen haben willst, kannst du es nur mit 2 Scannern machen. Den einen auf den Digitalalarm und den anderen auf FMS.
    Zumal ich denke dass auf dem FMS Kanal auch gefunkt wird, ist es auch kein besonderer Vorteil diesen als Prioritätskanal festzulegen. Denn jedes mal wenn das Relais angesprochen wird landet der Scanner auf diesem Kanal und du bekommst POCSAG nicht mit. Anders wieder rum wird es so sein dass wenn du am dekodieren von POCSAG bist, der Pri-Kanal abgefragt wird (i.d.R. alle 2 Sekunden) und die Dekodierung des Signals für A... ist.
    Fazit: 2 Ch gleichzeit dekodieren mit einem einfachen (gibt sicher welche die auch solche Sachen können) Scanner nicht möglich.
    *unterschreib*
    genau so ist es
    jop liegt vllt daran das ich Pocsag auf Prio. habe^^
    Jo - stimmt!!!
    Eine vernünftige Auswertung ist nur mit 2 Scannern möglich, die auf Line-In im 2-Kanal-Modus (2 x Mono => 1 x Stereo) geschaltet sind.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Also gut ;)
    danke für die Infos!
    Dann werd ich das mal lassen außer ich find irgendwo einen 2. Scanner ;)
    Gruß Steffen
    Servus!
    Ein Icom IC-R20 mit Diskriminator-Mod an einem Empfangsteil würde genügen...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Servus!
    Ich versteh deinen Satz nicht ganz ;)
    ein ICOM IC-R20 ist ja ein Scanner (der auch nicht gerade billig ist 450€)
    und was meinst du mit dem "Disc-Mod" an einem Empfangsteil.
    Gruß Steffen
