Frage an die Developer bgl. der Monitord Version aus dem SVN (Rev. 292):
Gibt es eine Möglichleit RICS festzulegen die NICHT in die DB geschrieben werden sollen?
Geändert von DocSteel (11.03.2008 um 14:33 Uhr) Grund: Updated
Die Option ist bisher nicht für die Serverseite vorgesehen. Ich für meinen Teil würde mir langfristig einen Transfer-Filter per regulärem Ausdruck vorstellen können.
Bis dahin würde ich ein regelmässiges "delete from [Tabelle] where not (ric > .start. and ric < .ende.)" vorschlagen. Wobei Start und Ende die erste und letzte sinnvolle RIC sind (Jeder LK hat normalerweise einen eigenen Bereich zugeteilt bekommen).
So....ich habe über einen Workaround eine Filterung eingebaut:
Lösung 1:
Filtern der Ausgabe des PHP-Frontends:
die Änderung ist hier in der Zeile hinter $show_filter die einfach die beiden unerwünschten RICs wegfiltert.Code:index.php: // Auslesen pocsag // $result = mysql_query("SELECT a.num, a.adresse AS adresse_neu, a.bezeichnung AS bezeichnung_neu, a.text, DATE_FORMAT(a.zeit, '%Y%m%d%H%i%s') AS zeit, a.funktion, a.REC_TYP, a.done, b.adresse, b.formatierung_id, b.bezeichnung, d.id AS org_id, d.org_name, d.org, d.alarm_count, d.last_alarm FROM dme a LEFT JOIN ric_zvei b ON b.adresse = a.adresse LEFT JOIN organisation d ON d.id = b.org_id $show_filter AND a.adresse<>1xxxxxx AND a.adresse<>1xxxxxx ORDER BY a.zeit DESC") or die (mysql_error());
Lösung2:
Im trunk Ordner editieren der Datei: /trunk/monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp
Unter Zeile 114 einfügen:
Nach der Änderung neues configure --with-mysql --enable-plugins --with-alsa && make && make installCode:mysql_query(&m_mysql,"delete from dme where adresse = 1xxxxxx or adresse = 1xxxxxx");
Das löscht die Einträge mit den RICs sofort wieder aus der DB.
ACHTUNG: Das ganze ist nicht erprobt und erstmal nur ein Versuch!läuft stabil! Trotzdem: Verwendung auf eigene Gefahr!
Lob und Kritik bitte hier im Thread oder via PM :)
Geändert von DocSteel (25.02.2008 um 18:26 Uhr)
Version 2:
So die aktuelle Lösung um RICS die nicht in die DB sollen zu filtern sieht jetzt so aus:
Unter Zeile 114 die beiden Zeilen einfügen:
STARTRIC= Die erste verwendete Ric des Landkreises.Code:mysql_query(&m_mysql,"delete from dme where adresse = 1xxxxxx or adresse = 1xxxxxx"); mysql_query(&m_mysql,"delete from dme where adresse < STARTRIC or adresse > ENDRIC");
ENDRIC= Die letzte verwendete Ric des Landkreises.
Die erste Zeile ist weiterhin wie in der alten Lösung die Ausfilterung der Netzric.
Lob und Kritik bitte wie immer hier im Thread oder via PM :)
das heisst, er schreibt erst alle datensätze in die DB und sucht dann die dem entsprechenden raus und löscht sie wieder. ist doch irgendwie doppelt gemoppelt ;)
kann man das schreiben in die DB nciht sofort unterbinden, sowie eine nicht "erlaubte" RIC vorhanden ist?
Tüddeldraht - ein Mittel für jeden Zweck ;)
Das ganze war damals als "Quick and Dirty" Lösung entwickelt worden um überhaupt erstmal was zu haben. Wenn Du eine Idee hast wie man das besser umsetzten kann dann immer her damit. :)
