Nimm doch einen solchen Stecker aus einem alten defekten Luchs/Hurricane und ersetze ihn. Vielleicht gehts dann schon wieder.
Nebenbei: Was ist denn eigentl. der unterschied zwischen Luchs und Hurricane Dv300?
Das wär ja einfach! Hab aber grad keinen zur Hand! :-)
Der Unterschied siehst du auf der Platine! Die ist nur halb bestückt bzw. der Sprachchip fehlt d.h. der Luchs kann nur piepen und das Display fehlt! Da ist nur eine schwarze Blende!
Geändert von faboi (15.06.2008 um 15:07 Uhr)
Gibt es diesen Platienenverbindungsleiste einzeln zu kaufen? Hab schon bei den großen Elektronikbauteillieferanten geschaut, jedoch bin ich nicht fündig geworden! Oder weiß jemand die Bezeichnung oder Hersteller??
Vielleicht ein bischen Basteln:
Lass den Stecker und löte zusätzlich zu den defekten Kontakten ganz kleine Kabel. Sollte gehen.
Hier werden sie repariert
www.funk-werkstatt.de
Erstmal Danke für eure Antworten!
Hab die Buchse mal etwas "behandelt" und hab jetzt wieder einen Kontakt! Jedoch musste ich leider feststellen, dass das nicht der einzigste Fehler ist! Das Hauptproblem ist die Spannung auf der Platine, denn die fehlt! In ner ruhigen Minute muss ich glaub mal alles durchmessen! ;-)
