ich würde mal sagen... wenn fest, dann fest...
Ja....... für die Heimwerker am Küchentisch ist das natürlich o.k.-----
aber basteln sollstest du nur einem alten Radio oder so was......
OK. Du hast also nur mit echter Hardware zu tun - so ab Schlüsselweite 35.
Werden die O-Ringe zu stark gequetscht, so sind sie ebenso wenig dicht, wie wenn sie gar nicht gequetscht werden.
Hier werden sie repariert
www.funk-werkstatt.de
Wo bekomm ich denn den Original 4´rer Schlüssel zum Öffnen der Schrauben her??
Hat jemand eine Bezugsquelle
stehe vor dem selben Problem, den Pagebos möglichst ohne große Schrammen zu hinterlassen zu öffnen.
Wenn man das Originalwerkzeug nicht hat (wenn es denn so eins gab), wie kann man sich behelfen?
Gruß Joachim
Passende Nuß so weit runter schleifen, das diese gerade nicht zerbricht aber auch keine Spuren hinterlässt ;)
Ist ein schmaler Grad, geht aber ganz gut :)
Gute Idee. :)
Welche Kopfgröße ist das denn?
Gruß Joachim
4 mm
Mit runterdrehen auf einer Drehbank wird es aber vermutlich nix, da die so weit runter muss, bis die Spitzen gerade so weg sind ;)
