Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: febooti Command line email
    Hallo ,
    nachdem ich ja das "CleMail" nirgend gefunden habe, habe ich nun nach stundenlanger suche das Programm gefunden "febooti Command line email"
    nur hab ich ein kleines Problem, meine Aktion in FMS sieht folgendermaßen aus
    X:\XXX\Heirue-Soft\FMS32-PRO\alarm.bat %1 %2 % 3 %4
    Meine Batch Datei hat folgenden Inhalt
    D:\emailer\febootimail.exe -to XXXXXXX@vodafone.de -from XXXXX@gmx.de -fromname FMS -smtpserver mail.gmx.net -popserver pop.gmx.net -popuser "GMX Kundennummer" -poppass "GMX Passwort" -subject "Einsatz %1 %2 "%3"" -body no
    Dann kommt aber leider folgender Fehler.
    Mit dem Link auf die Homepage -> http://www.febooti.com/support/faq/c...il-server.html
    hab ich schon probiert, aber es klappt immer noch nicht. Entweder hab ich es falsch gemacht oder sonst etwas . Weiß jemand rat ??
    Gruß Steffen
    Der Parameter heißt nicht -smtpserver sondern -smtp ODER -server
    Grüße Chris
    Super ! Danke
    leider kommt nun folgendes
    "Could`nt connect to server. Error: Der angeforderte Name ist gültig, es wurden jedoch keine Daten des angeforderten Typs gefunden. "
    Wie Daten von welchem Typ ;) ^^
    GRuß Steffen
    -POPUSER und -POPPASS kannst Du weglassen, die sind für eMail abholen.
    Musst aber -user und -pass mit den jeweiligen GMX-Daten angeben.
    Also bei den Parametern jeweils das POP entfernen.
    Grüße Chris
    hab nun
    D:\emailer\febootimail.exe -to XXXX@vodafone.de -from XXX@gmx.de -fromname FMS -smtp mail.gmx.net -popserver pop.gmx.net -user GMXKDNR -pass GMXPW -subject "Einsatz %1 %2 "%3"" -body no
    kommt aber immer noch die gleiche Fehlermeldung!
    Servus!
    Bei gmx brauchst Du wahrscheinlich zum Senden per SMTP -AUTH LOGIN -USERNAME XYZABC -PASSWORD ABCYXZ.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    D:\emailer\febootimail.exe -to XXXX@vodafone.de -from XXX@gmx.de -fromname FMS -smtp mail.gmx.net -popserver pop.gmx.net -AUTH LOGIN -username GMXKDNR -password GMXPW -subject "Einsatz %1 %2 "%3"" -body no
    so sehts nun ...
    geht immer noch nicht... irgendein Name ist ungültig :(
    Grüßle
    So ^^
    habs gefunden ;)
    das popserver pop.gmx.net musste noch raus!
    nun sieht so aus
    D:\emailer\febootimail.exe -to XXXX@vodafone.de -from XXX@gmx.de -fromname FMS -smtp mail.gmx.net -AUTH LOGIN -username GMXKDNR -password GMXPW -subject "Einsatz %1 %2 "%3"" -body no
    Dann bekomm ich ne Email mit dem Titel "Einsatz".
    Nun müsste doch wenn eien ZVEI alarmierung raus geht die Variablen %1 %2 %3 mit ausgewertet werden oder ??
    Servus!
    Das -body no kannst auch noch entfernen, sonst steht im Mail-Body "no" drin.
    Probier mal die Übergabe "Einsatz %*"
    Alex
    Ok ;)
    Body ist raus
    Meinst du das Einsatz %* schon in der Batch oder ?
    im FMS steht weiter hin
    \alarm.bat %1 %2 %3 %4 drin
    .. nun warte ichmal auf den alarm und geb dann mal bescheid ob es klappt...
    nur noch eine Letzte Frage
    kann ich dort auch zb. 2 Emailadressen angeben ?
    Servus!
    %* in der Batch bei der Übergabe an febootimail.
    Lies' Dir halt einfach die (m.E. gute) Dokumentation auf der verlinkten Seite durch, da steht doch alles beschrieben... Oder willst Du Dir alles vorkauen lassen?
    Alex
    Ok ;) sorry ...
    werd mich mal hinsetzen ;)
    schönen Tag noch !
    GRuß Steffen
    Sooo ..
    erster Alarm ging raus.
    Inhalt der Email:
    Einsatz "Schleife" "Fahrzeugname" %3
    den Einsatzort und co kam aber leider nicht mit an ?
    Geht dies nicht oder stimmt noch was von den Einstellungen her nicht ?
    Ich gehe mal stark davon aus, das der Alarmtext per FMS übertragen wird. Hat also mit ZVEI wenig zu tun.
    Grüße Chris
    Wenn ich aber bei FMS ne globale Aktion eingeben will (Alarm ist ja normal Status 10) den kann ich ja aber gar nicht auswählen.
    Ich steh voll auf dem schlauch ?
    ODer geht das gar nicht dass der FMS text mit übertragen wird ??
    Gruß Steffen
