Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: febooti Command line email
    Super ! Danke
    leider kommt nun folgendes
    "Could`nt connect to server. Error: Der angeforderte Name ist gültig, es wurden jedoch keine Daten des angeforderten Typs gefunden. "
    Wie Daten von welchem Typ ;) ^^
    GRuß Steffen
    -POPUSER und -POPPASS kannst Du weglassen, die sind für eMail abholen.
    Musst aber -user und -pass mit den jeweiligen GMX-Daten angeben.
    Also bei den Parametern jeweils das POP entfernen.
    Grüße Chris
    hab nun
    D:\emailer\febootimail.exe -to XXXX@vodafone.de -from XXX@gmx.de -fromname FMS -smtp mail.gmx.net -popserver pop.gmx.net -user GMXKDNR -pass GMXPW -subject "Einsatz %1 %2 "%3"" -body no
    kommt aber immer noch die gleiche Fehlermeldung!
    Servus!
    Bei gmx brauchst Du wahrscheinlich zum Senden per SMTP -AUTH LOGIN -USERNAME XYZABC -PASSWORD ABCYXZ.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    D:\emailer\febootimail.exe -to XXXX@vodafone.de -from XXX@gmx.de -fromname FMS -smtp mail.gmx.net -popserver pop.gmx.net -AUTH LOGIN -username GMXKDNR -password GMXPW -subject "Einsatz %1 %2 "%3"" -body no
    so sehts nun ...
    geht immer noch nicht... irgendein Name ist ungültig :(
    Grüßle
    So ^^
    habs gefunden ;)
    das popserver pop.gmx.net musste noch raus!
    nun sieht so aus
    D:\emailer\febootimail.exe -to XXXX@vodafone.de -from XXX@gmx.de -fromname FMS -smtp mail.gmx.net -AUTH LOGIN -username GMXKDNR -password GMXPW -subject "Einsatz %1 %2 "%3"" -body no
    Dann bekomm ich ne Email mit dem Titel "Einsatz".
    Nun müsste doch wenn eien ZVEI alarmierung raus geht die Variablen %1 %2 %3 mit ausgewertet werden oder ??
    Servus!
    Das -body no kannst auch noch entfernen, sonst steht im Mail-Body "no" drin.
    Probier mal die Übergabe "Einsatz %*"
    Alex
    Ok ;)
    Body ist raus
    Meinst du das Einsatz %* schon in der Batch oder ?
    im FMS steht weiter hin
    \alarm.bat %1 %2 %3 %4 drin
    .. nun warte ichmal auf den alarm und geb dann mal bescheid ob es klappt...
    nur noch eine Letzte Frage
    kann ich dort auch zb. 2 Emailadressen angeben ?
