Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: kein Pegelausschlag
    RescueHero2006 Gast
    kein Pegelausschlag
    ich bin totaler Neuling, was POCSAG 32 angeht.
    Ich habe von einem Bekannten einen Scanner bekommen: Uniden UBC60XLT-2 mit disk. Ausgang.
    Den disk. Ausgang hab ich mit dem LINE IN Anschluss meiner Soundkarte verbunden ( 3,5 Klinkenstecker ).
    Im POC 32 hab ich unter POCSAG - Eigenschaft - Soundkarte benutzen angeklickt.
    Das Problem ist nur, dass sich im Programm kein Pegel bewegt. Selbst wenn ich am Regeler des LINE IN rumprobiere, tut sich garnichts.
    Wer kann mir helfen?
    RescueHero2006
    Zug2 Gast
    hallo
    haste das line in vom computer schon angeschalten ??
    RescueHero2006 Gast
    wo genau geht das?
    RescueHero2006 Gast
    Ich hab das FMS 32 Programm schon am laufen, Status kommt durch.
    Daher müßte doch normalerweise der Pegel im POC 32 auch auschlagen, oder nicht?
    Soundkarte wählen
    Hi
    Hast du auch die richtige Soundkarte eingestellt?
    Wenn da die richtige Karte gewählt ist, dann ist der "gleiche" Ausschlag wie bei FMS32 zu sehen.
    coastboy
    RescueHero2006 Gast
    Ja,hab ich.
    Im Programm unter Einstellungen Soundkarte verwenden,richtig?
    Zug2 Gast
    ausschlag
    Zitat Zitat von RescueHero2006
    wo genau geht das?
    das kann man da einstellen wo man die lautstärke einstellen kann !!!
    mfg e.....
    RescueHero2006 Gast
    In der Taskleiste,richtig?
    Muss ich da auf "Lautstärke regeln für Wiedergabe oder Aufnahme gehen?
    Aufnahme,denke ich oder?
    lim084 Gast
    hallo,
    habe das gleiche problem wie hier beschrieben.
    habe auch alles gemacht wie bis jetzt beschrieben, nur leider funktioniert es immer noch nicht.
    ich höre das rauchen, bei fms32 zeigt es auch den ausschlag an nur leider bei poc32 nicht.
    desweiterne wertet es bei fms 32 auch die pocsag nicht aus.
    dies liegt aber sicherlich an einer einstellung im programm
    kann mir einer weiter helfen?
    danke im voraus
    Hallo Ich habe auch das selbe problem mit dem Pegelausschlag habe auch mich hier durchs forum gekämpft verschiedenes ausprobiert wie treiber neuinstallieren und regler rauf und runter nur ich bekomme kein singnal zum rechner .... - Danke das Problem hat sich beheben lassen...
    Geändert von Bastei85 (27.12.2007 um 22:01 Uhr)
    Pegel
    Hallo Bastei
    Sei doch so freundlich und laß die anderen wissen wie du das Problem gelöst hast!?
    Und @ Lim
    benutzt du einen Scanner mit Diskriminatorausgang?
    Gruß Scanfreak
    "...Hallo Bastei
    Sei doch so freundlich und laß die anderen wissen wie du das Problem gelöst hast!?"
    ... Ich habe bei meiner Lautstärkeregelung - Optionen- Eigenschaften und Erweiterter Eintellungen solange ausprobiert bis es optimal lief....d.h. bei Eigenschaften habe ich folgende Häkchen gesetzt...
    Wiedergabe - Wave, SW, Line in und Mikrofon
    Aufnahme - Stereo mix, Line in und Mikrofon
    dann habe ich beim Mikrofon alle erweiternden Dinge wie Mic2 select und Mic Boost ausgeschalten.....nun läufts ganz gut bei mir in Zwickau u. Chemnitz
    bei mir passiert auch garnix.kann jemand helfen?..oder vllt eine anleitung geben?
    Wir Machen Hausbesuche!
