Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: kein Pegelausschlag
    bei mir passiert auch garnix.kann jemand helfen?..oder vllt eine anleitung geben?
    Wir Machen Hausbesuche!
    ich hatte das problem ja auch durch installieren und deinstallieren von treibern meines headsets bekommen.
    folgende punkte sollte man überprüfen.
    scanner funktioniert?
    kabel in ordnung?
    richtige stecker und steckplätze gewählt; am scanner wie am pc
    in jedem programm muss die aufnahmequelle ausgewählt sein. in poc32 optionen->pocsag->eigenschaften -> hardware & co
    dort steht bei mir z.b.bei aktiviertem häkchen bei soundkarte benutzen "Nvidia(R) nforce (TM) Audio. den tiefpass filter hab ich zwar drin, weiß aber nicht den genauen nutzen :). wichtig ist dann noch, dass du das programm auf die richtige baudrate stellst zum "entschlüsseln" der signale. falls du immernochkein pegel hast, poc32 neustarten. ist dann immernoch nicht der fall musst du in die sound und audioeigenschaften deines computers gehen und dort die soundaufnahme mal auf line in stellen, den regler hochschieben und ein häkchen bei aktiviert reinmachen
    ich hab eine interne soundkarte..und ab es über den miceingang zulaufen.
    grad kam eine nachricht..mit ric..und nachricht: 80804 funktion: 2(num)
    funktioniert irgendwie nich so richtig. hab auch bei den mic-einstellung mic-boost eingestellt ...da schlägt der pegel etwas aus.
    ich denk aber fast das der scanner defekt is.obwohl ich ihn neu gekauft hab.und wenn ich suche findet er auch kanäle allerdings rauscht es dort nur.
    Geändert von Stulli112 (19.01.2008 um 16:36 Uhr)
    interne soundkarte, schon klar.... wieso mic und nicht line in?
    bei line-in passiert garnix.kein pegelausschlag.
    Geändert von Stulli112 (19.01.2008 um 17:47 Uhr)
