Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Programmierung Bosch FME 88 S/Motorola
    Florian Pullenreuth Gast
    also wenn er einen "Echten" FME 88 hat, sinds 25, beim Skyfire bis 36
    disp1 Gast
    Danke für die Antworten!
    Von außen steht "Motorola" auf den Meldern drauf, das Herstellerschild sagt das auch aus, allerdings mit der Typenbezeichnung "FME 88 S", die Klemme ist von Bosch, kann aber sein das die auch mal erneuert wurde. Sind die Arbeiten mit jedem Messplatz ausführbar, bzw. was wird für ein Programm benötigt (ggf. kompatibel mit Swissphone???)
    @disp1
    Du meinst jetz zum Programmieren der Schleifen und Funktionen vom Melder oder???
    Da brauchst du die Programmiersoftware fürn Bosch 88S / Motorola Skyfire 4S.
    Die heißt PGA 88. Mit Swissphone ist da nix kompatibel.
    disp1 Gast
    ja danke. War wohl in Gedanken bei den "guten alten" Swissphone RE 227/228 und dem Lötkolben...
    Werde mich wegen der Programmierung mal an einen Fachmann wenden, da hört mein Latein leider auf... Oder hat jemand einen Tipp für mich (oder einen Link des Themas in diesem Forum)?????
    Danke!
    oggy Gast
    Hallo disp1,
    bei mir steht ein Programmiergerät für Bosch FME88 / Skyfire 4S mit dem ich für die Feuerwehren im Umkreis Meldeschleifen programmiere.
    Falls bei Dir noch Bedarf nach Umprogrammieren herrscht, melde Dich einfach.
    Matthias
