Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Dummyload
    Dummyload
    Wenn ich 2 Hochlastwiederstände 17Watt 100Ohm Paralell anlöte müsst ich doch einen Bummyload mit 50Ohm und 34Watt belastbarkeit haben, oder ist es besser mehrere Kleine Wiederstände zu nutzen?
    Martin
    Du brauchst induktionsfreie Widerstände. Mit den normalen Zementwiderständen wird das nichts!
    Passende Spezialwiderstände sind aber sehr kostspielig. Welche Leistung bei welcher Frequenz mußt Du "verwursten"
    10W@4m also Fug8 sind zu Verwursten.
    http://www.thiecom.de/diamond-dl30a.html
    wäre einer der ersten Treffer bei google.
    Wesentlich billiger geht es kaum, außer man macht sich mechanischen Aufwand (oder hat Glück bei ebay).
    Spezielle Hf-Widerstände in 50 Ohm hätte ich da. Allerdings sind das kleine Chips auf einem Metallträger. Da muß man dann erst für einen Kühlkörper sorgen und das Ganze mechanisch vernünftig aufbauen.
    Ja den hat ich unter anderem auch schon gesehen, dachte nur mann könt evtl. aus den unter 1 Euro Wiederständen was bauen.
    Danke
    Wenn Du induktionsfreie Schichtwiderstände bekommst, geht das. HF-gerechter Aufbau ist allerdings trotzdem erforderlich.
    Die 17W-Zementwiderstände sind definitiv aus gewendeltem Widerstandsdraht. Da kannst Du dann gleich ohne Dummy arbeiten.
    Währe das hier eine Alternative?
    MFG Flo
    Wenn man die passenden Widerstände bekommt, durchaus.
    Allerdings ist diese Konstruktion trotz des Dummys ein herrlicher Strahler.
    HF-dicht ist was anderes...
