Seite 1 von 7 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 97
Thema: Test-Sender für FME´s
    Ich suche nen günstigen Sender zum Testen von Funkmeldeempfängern!
    Grüße Chris
    Moin,
    schau mal im Downloadbereich von Funkmeldesystem da habe ich sowas schon mal gesehen..... Nur ob man es betreiben darf ist die andere sache..
    Hallo Tobi,
    danke ich schaue mal nach! Ach so Herzlichen Glückwunsch!
    Grüße Chris
    Materialfahrer Gast
    Testsender
    He Hallo !
    Ich hab auch lang gesucht, hab mir dann den UKW-Prüfdinger von ELV gekauft. Isnen Bausatz für 29 oder 39 DM
    Hab zwar nicht damit gerechnet das er funzt, aber es geht !!
    Gruß Andreas
    Ewiger Newbie Gast
    @ Materialfahrer,
    wo hasten den Bausatz her ?
    FMS Garfield Gast
    @ Ewiger Newbie!!
    Er hat ihn aus dem ELV -Katalog, ist glaube ich so ähnlich wie CONRAD-Electronic.
    ELV ist im Landkreis Friesland in LEER (wie voll)
    Grüße von FMS Garfield
    ..und wenn ihr an den ELV sender nn antenne dranmacht, dan löst ihr, wenn ihr pech habt den halben ort aus!!!!!
    FMEs sind sehr empfindlich und die, ich glaube, 200 mW die das teil bringt sind HF technisch gesehen ne ganze menge!
    wenn ihr ohne antenne sendet, dann stirbt die endstufe des senders...
    also bleibt nur ein dummy load dann klappts
    aber bitte vorsicht, die kollegen werden das nicht so lustig finden wenn der melder plötzlich auslöst...
    Ich hab mir aus meinem Scanner (siehe Anleitung im Downloadbereich) einen Minisender zum Prüfen gebastelt. Das Ding geht ohne Antenne ca. 5 Meter (und wenn man ganz sich gehen will, kann man ja den Sender + Melder in eine Keksdose aus Metall legen :-) ) !
    Funktioniert super - und vorallem auf allen Frequenzen im 4m-Bereich !
    Wie soll das mit dem Scanner funzen???
    Florian Lahn Dill 12 Gast
    Ganz einfach, jeder Empfänger ist gleichzeitig auch ein Sender.
    Aufschrauben, umbauen.
    Man muss lediglich beim Senden eine, ich glaub um 10 Mhz kleinere Frequenz einstellen. D.h. wenn man auf 86,325 Mhz empfängt,muss man um auf dieser Frequenz zu senden 76,325 Mhz einstellen.
    Bitte korrigiert mich wenn das nicht stimmt, bin mir nicht ganz sicher.
    Hab sowas auch nicht, aber ich weiß das es geht.
    MkG
    Christian
    Materialfahrer Gast
    ELV-Sender !
    Hallo !!!
    SEG-Betreung !!!!
    Leider muss ich Dir unrecht geben !!
    Ich wohne (Luftline) ca.250- 280meter von der Relaisstatione weg.
    Eine von drei im Landkreis.
    Selbst wenn ich den Sender auf dem Balkon mit 4m Antenne betreibe, komme ich nicht zum Relais durch !!
    Normalerweise hab ich den Sender ohne Antenne laufen, und wenn ich ich auf dem Tisch liegen hab und den FME auf den Boden leg, löst er nichtmehr aus, sprich die Reichweite ist nicht so groß !!!
    Der Sender macht das ohne Antenne, ohne Dummy seit fast einem Jahr mit !
    Ich muss sagen Top !
    Ich bekamm auch mal einen Dummy für die Funke, laut hersteller dann nurnoch eine Reichweite von 50m.
    Hab ihn ausprobiert !
    Nach 40 sek. standen die ersten vor der Tür des Gerätehauses.
    das ging dann gut 10 min lang so !!!
    Der Dummy machte nur einen feuchten Scheiß und ging voll durch. alles aufs Relais und dann ab auf den ganzen Landkreis !!!
    *dummgelaufen*
    Also Fazit ! Ich bin mit dem ELV Teil voll und ganz zufriden ! nix bessers gefunden seitem ! (abgesehen von einem Richtigem Messplatz, aber der kostet auch Geld)
    Gruß Andreas
    Ewiger Newbie Gast
    @FMS Garfield,
    danke..hab es auch im www gefunden www.elv.de sehr reichhaltig das Angebot, deshalb hab ich das Teil beim ersten überfliegen noch nicht gefunden.
    @Materialfahrer,
    also das Teil hat ohne Antenne eine Reichweite von ca. 1m...ist das richtig ?
    Materialfahrer Gast
    Reichweite ELV-Sender
    He Hallo ewiger n.
    Ja, bei mir reicht es nicht weiter, ohne Antenne.
    Evtl. ist das abnormal, keine Ahnung !! ist mir auch egal !!
    Hab des ding an meinen Anlage angestöpselt und erzeuge die 5-ton mit hilfe von BOS-Control.
    Ist zwar nicht ganz nach DIN, aber es geht.
    und zum FME testen usw. reicht es, zumindest für den Funktiontest !!!, also bei mir geht nichtmal dem Nachbar sein FME los, also keine Probs !
    Gruß Andreas
    do2vw Gast
    Hi!
    Welches Programm nehmt ihr normal für das ansteuern?
    Und wie schließt ihr die Soundkarte an? Mono oder Sterostecker?
    Wie stellt ihr Lautstärke ein?
    @Materialfahrer:
    Also - wenn du deinen FME mit einem ELV-Sender alarmierst kannst du gar nicht aufs Relais kommen, weil du dann im Oberband sendest - das Relais empfängt allerdings im Unterband.
    Mit deinem Dummyload am FuG hast wohl nicht auf das Oberband geschalten - sonst wärst du nie auf das Relais bekommen - was aber nicht heißt, dass du mit einem billigen Dummy trotzdem 1 Km weit kommen kannst.
    @Florian:
    Es sind 10,7 MHz - aber im Prinzip schon richtig.
    Bauplan gibts in Daniel´s Downloadbereich !
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
