Thema: Patron plus - Firmware aufspielen
    DE800?
    kannst du den Melder noch auslesen? Ich schätze mal das nach einem Ausleseversuch DE800 als Hardwaretyp unten rechts steht??
    Mögliche Ursache: Lithium Batterie platt >> Software futsch
    Mögliche Lösung: Der Melder bittet um einen Besuch in seiner Heimat Swissphone
    Flo
    der Fehler Tritt auf, wenn die Daten im EEPROM futsch sind. Hat nichts mit der Lithium zu tun. Passiert gerade beim Plus häufig. Du kannst einmal versuchen alle 3 Tasten am Melder beim Einlegen der Batterie zu drücken. Danach die Untere bis das Klackern aufhört. Dann hast du in diesem Modus noch einmal eine Chance die Firmware aufzuspielen. Sollte das nicht funktionieren, Muß erst das EEPROM wieder neu mit den richtigen Daten bespielt werden. Ansonsten kann der Melder nicht neu starten, daher das Timeout.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
