Ergebnis 1 bis 15 von 244
Thema: Einführung Digitale Alarmierung im LK Wolfenbüttel
    Zitat Zitat von C3Po Beitrag anzeigen
    wunder mich das ich son guten empfan hab bin ca 50 km von der leitstelle in bs entfernt...
    Das ist doch egal wie weit die Leistelle von dir weg ist. Du bekommst doch das Signal von den Daus und da steht der nächste momentan in Wolfenbüttel.
    In Schladen lösen die DMEs in manchen Stellen ganz gut aus, an anderen garnicht, kommt daruf an wo man sich gerade befindet.
    Mich würde mal interessieren, wo die Daus in der SG Schladen aufgestellt werden sollen.
    Sören
    Aber selbst von WF aus sinds noch 30 km und das ist echt beachtlich das der DAU soweit sendet im 2 m bereich
    Also in der SG Oderwald wird demnächst der erste Dau aufgestellt! Heute waren schon Techniker dort an dem Masten und haben sich das angeguckt!
    Ah, das ist ja gut, dann wird der empfang auch besser denke ich. Gibts denn schon konkretes, wann alle auf digital umgestellt sein sollen in WF?
    Ist nicht gesagt. Die Leitstelle kann die Alarmierungspfade selber festlegen um eine schnellere Alarmierung zu gewährleisten. Das heißt, das nur die zuständige DAU´s der entsprechenden Feuerwehren ausgelöst werden. Werden die in der Regel nicht machen.
    Blinky
    Achso...
    Ich dachte nur das die Zellen ja meist Ringförmig aufgebaut sind geht das von Zelle zu Zelle, aber das man das so steuern kann, dass die alarmierung nur bestimmte nutzt wusste ich nicht,...
    Achso...
    Es ist möglich das alle DAU´s nacheinander angesteuert werden können. DAU1 zu DAU2, DAU2 zu DAU 3 .... DAU 29 zu DAU 1. Was normalerweise auch üblich ist. So das der Alarm wieder in der Leitstelle ankommt. Aber die Leitstelle kann auch Pfade vorgeben um die Alarmierungszeit zu verkürzen. Von Master-DAU zu DAU 15, dann von DAU 15 zu DAU 16 und DAU 16 zu Master-DAU.
    Bei der ersten Varianten läuft dein DME auch auf, wenn Du am anderen Ende vom Kreisgebiet bist. Bei der zweiten Variante nur, wenn Du in der nähe von deinem Standort bist.
    Blinky
